查看: 1985|回复: 45
[综合] 说说我车上那些加装和改装的项目…………
发表于 2025-9-7 11:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然是说改车,那就得把修车排除,这些事上折腾的就不在这说了。
咱也是混数码的弟兄,省钱当然是第一要素,所以我买的是二手车。不得不说,一手车太贵了,还是10年左右车龄的二手车便宜啊,就算加上整备也便宜太多了。当然最新的技术就不要想了,比如辅助驾驶之类的,老车肯定是无法享受的。
当时想玩玩四驱,就弄了一辆四个圈的大众,虽然挂了四个圈,它也是大众,就是贵点………………当然了,买这种二手车不比大众贵多少,主要是修车贵啊。
不过修车啥的不在本帖内容里边,这个帖子主要说改车。改车就是改功能了,直接加辅助驾驶不在我的能力范围之内,所以都是小打小闹,弟兄们看个热闹就好。
闲言少叙,书归正传。
第一项要改的当然是车机,众所周知老车的车机屏幕不如新车,而且和手机的配合太差了,或者说是没有。所以第一项改装就是改大屏幕,别的诸如功放之类不要瞎折腾,那些玩意除非下大力气后改,肯定不如原车。
大屏幕不贵,二手的就没必要了,我翻了一圈淘宝,发现最大的尺寸也就13寸,更大的属于联屏,能提供副驾娱乐——副驾还要娱乐?那我要副驾干嘛用???于是买了个13寸的屏幕装到车上,这下车上导航终于好用了,听歌不如原车CD,但是听原车CD听不了导航啊,所以只能放弃CD了。这项改装花了我2000大洋。
第二项要改的是遥控启动,老车肯定没有这个功能。这个功能的作用是夏天可以在上车前提前开启车内空调,毕竟晒一天之后车里那个温度,开车的弟兄们都知道有多热,所以这个对我来讲属于必须的项目,花了我1000大洋,另外每年还有200块的服务费。
第三项要加装的当然是记录仪,一般大屏幕的全套都带这玩意,顺便装上就可以。
第四项要加装的就是手机充电器,我在车上放了一个6线独立输出的车充,共有C口3个,水果口2个,mini口1个,位置在主副驾靠背中间,这样不管哪个座位都能给手机充电,只要他的手机是C口。我用1个苹果口,还剩一个苹果口。
第五项要加装的是眼镜盒,毕竟我平时不戴眼镜没事,开车不戴眼镜真的看不清路。
第六项是要改装的驾驶座加高,因为一般的车我坐上去把座椅调到最高都会觉得不够。加高驾驶座只需要把后边加高,因为驾驶座的前边是能调到足够高的,所以买2条螺栓和几个大一个规格的长螺母当垫片就行。为啥用这种螺母?垫片太薄了,而且数量多了以后总厚度不准,定做这种垫片又太贵,市面上能买到的内外径和长度包括端面都准确的最好的东西就是长螺母,外形尺寸非常的标准,同一批货的任何一个尺寸的偏差绝对不会超过0.1mm。因为汽车座椅的固定螺栓一般都是M10的规格,有的是标准,有的是中牙,但粗细一般都是一样的,所以买M12*Φ25*20或者M12*Φ25*25的不锈钢加长螺母就行,4个就够用,可以把主驾座椅后边垫高4~5厘米,这样我坐着就会舒服很多。座椅螺栓要买比原车的长,要长你加高的尺寸,并且螺距一定要同规格的才行,M10的螺纹是最混乱的,共有粗牙、中牙和细牙三种通用螺距规格,选错就白买了。这个不贵,连材料带工钱几十块就能搞定。
第七项要改的是方向盘拨片,我车上没这个东西,要用的时候很不方便。
内容在此:https://www.mydigit.cn/thread-549932-1-1.html
这个项目需要换方向盘,先准备几百大洋吧。
第八项要改的估计没啥人动过,油门弹簧,在这个帖子里:拆个油门总成解决踩着太重的问题
https://www.mydigit.cn/thread-540901-1-1.html
这项不贵,但是研究过程比较麻烦,还得买个拆车油门总成,总共花了我100多块。
别的还有一些不太重要的改动,主要就是这些了。
当然了,有些人认为车都给你做好适配了,不需要折腾。但是车又不给你定做的,肯定会有你觉得不舒服的地方啊,能忍受就不用改,忍受不了的话,当然要改成最适合自己开的车啊——不改这些项目的能好意西自称混数码的坛友???
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2025-9-7 12:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 家用车,动力够用了
发表于 2025-9-7 12:15:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 除非外物卡住,不然这个不可能.
发表于 2025-9-7 12:16:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 国产电车都不让外人修,更不要说改.
发表于 2025-9-7 14:27:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 现在很多车都用15寸的主屏幕
发表于 2025-9-7 14:44:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 车是消费品,尤其是家用车
发表于 2025-9-7 14:49:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 这个想法很别致
发表于 2025-9-7 15:09:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 买原装音响好的车就行
发表于 2025-9-7 15:42:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 对,手机是最方便的遥控
发表于 2025-9-7 20:06:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
 楼主| 发表于 2025-9-7 22:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-7 22:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 00:44:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-8 06:39:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 謝謝分享
发表于 2025-9-8 08:06:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 给你参考一下,研究自己的车就好.
发表于 2025-9-8 09:53:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6 那就换辆配装大屏的车
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:20:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 11:35:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
没良心的 + 6
 楼主| 发表于 2025-9-8 18:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-9 18:11:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 20:20 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
