查看: 554|回复: 0
[产品] 银昕推出FHS120 24V和FHS80X 24V工业级风扇,高转速性能小霸王来袭!
发表于 2025-9-8 21:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业风扇能有多猛?银昕这次的新品可能刷新你的认知。最近他们推出了FHS系列两款24V工业风扇,不仅电压比普通PC风扇高出一截,转速和风量参数更是夸张到让人咋舌。这类产品一般用在服务器、工控机或者特殊散热需求的设备中,普通用户可能不太接触,但参数绝对让人大开眼界。
先说个头小的但更凶的——FHS80X 24V,别看它只有80毫米大小,厚度却达到38毫米,属于“厚扇”设计。这款风扇的转速范围从0一直到惊人的8700 RPM,要知道很多家用风扇连2000转都上不去,它却直接冲到接近万转。高转速带来的自然是大风量和高风压,它的最大风量高达70.3 CFM(立方英尺每分钟),静压也达到39.5 mm H₂O,特别适合用在阻力大的散热器或者密集鳍片上。不过代价也不小,全速运行时噪音高达55 dBA,大概就像是一直有台吸尘器在旁边工作的感觉,所以通常得搭配调速使用。
另一款FHS120 24V则是120毫米规格,厚度是常见的25毫米,更容易安装在常规机箱或设备中。它的转速在755至3500 RPM之间,最大风量能达到110 CFM,静压为7.03 mm H₂O,噪音控制在45.6 dBA。虽然比不上80毫米那位那么“狂暴”,但性能在120毫米风扇中也算是非常强劲了,适合追求大风量又不想太吵的场景。
两款风扇都用了金属加固轴心,框架是高级PBT工程塑料,扇叶则是PPE材质,这种组合保证了高速运转下的稳定性和耐用性。值得一提的是,120毫米版本配了橡胶防震垫,能有效减少共振;而80毫米那位因为转速太高,银昕特意给它加了个金属护网,估计是怕不小心手碰到变成“绞肉机”,这安全措施还是挺到位的。
接口方面,两款都采用4pin PWM接口,支持精确调速,但必须接24V电源才能正常工作。如果设备不支持24V供电,可能就得借助转接或者额外电源方案。还好随附提供了一个4pin转2pin的转接线,方便不同场景使用。至于价格嘛,官方这次倒是卖了个关子,还没公布,不过以往工业级产品都不便宜,打算入手的朋友可能得做好预算准备。
GMT+8, 2026-6-13 15:17 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
