查看: 1040|回复: 21
[综合] 实充7200mAh青海湖电池5600mAh,怎么回事?
发表于 2025-9-9 22:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有用5V充电头1A的电流来给电池充电测容量的习惯,业余玩玩来说也够用了,至少电池容量不会比这样测出来的更多吧?
一个星期前换了新手机,当时感觉并没有所标称的那么大容量,测出来果然就不到80%,比较纳闷
经过一星期的正常使用,还是自然用到1%自动关机,再插上5V@1A的充电头,充一晚上大概7个小时,
起床一看,涛声依旧!
这时还能看出有个33mAh的线路电流,如果把这部分减掉,5755mAh-33mA*7h=5524mAh
5524/7200=76.7%
为啥连标称76.7%都不到?
发表于 2025-9-9 23:26:05 | 显示全部楼层
电次电压应该按3.7V-4.2V算
发表于 2025-9-9 23:51:24 | 显示全部楼层
这个应该去问客服,解释不到位退货即可
发表于 2025-9-9 23:51:58 | 显示全部楼层
那就把电池换了吧。
发表于 2025-9-10 00:24:45 | 显示全部楼层
这个不是线性充吧,比如4056的线性充电器才准,否则需要换算瓦时。
不是线性的话,手机吸收的功率可是5V×电流的。
发表于 2025-9-10 08:07:53 | 显示全部楼层
来看下什么情况
发表于 2025-9-10 08:49:25 | 显示全部楼层
来看看大佬怎么解释
发表于 2025-9-10 09:03:06 | 显示全部楼层
自动关机的时候电池还有电量,只不过你用不上。用过镍氢的都知道吧
发表于 2025-9-10 09:53:32 | 显示全部楼层
充电效率不会达到100%,容量还得低,也不知道你那个东西准不准
发表于 2025-9-10 10:38:57 | 显示全部楼层
我也有那个电量计,也许你没有清零。
发表于 2025-9-11 14:46:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的硅碳负极电池都锁容了,但标称7200只有不到6000感觉不正常
发表于 2025-9-11 14:47:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有就是这表测试电池容量可能不准确
发表于 2025-9-11 19:30:22 | 显示全部楼层
和充电宝一样换算?20000*0.7=14000,7200*0.7=5040?
发表于 2025-9-13 09:03:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果表没问题一个大于标称容量,因为5v进去还降压损耗一些电了
 楼主| 发表于 2025-9-14 10:21:18 | 显示全部楼层
能量只会损耗而不会凭空增加,所以这确认是少了!
发表于 2025-9-19 08:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我c我不好说
发表于 2025-9-19 11:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压平台都不一样,就谈容量?手机一般是高压三元锂电压平台3.85v,容量7200mah,而输入电源5v容量5700mah,电池是储能的东西,要以能量(电量wh)来同一单位,3.85v7.2ah就是存有27.7wh(瓦时)电能,5v5.7ah就是指充电器输出了28.5wh电能,那么很明显,除去充电发热损耗和误差,这电池没毛病啊,你要相信大厂手机不可能搞假,当然电池的实际放电量确实会比标称的低一点点,毕竟手机不可能完全把电放光,正常三元锂放电截止2.75v,而手机一般3.1v左右就低电量关机了。
发表于 2025-10-15 14:28:01 | 显示全部楼层
我想了解一下5600mAh这个数字是怎么计算出来的。。。就是显示出来的这个数字。
发表于 2025-10-17 03:06:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥都不懂都敢乱开炮!你充电的是5V电压,5700毫安时电量都超28瓦时了。而电池一般是3.85V,(最新的电池配方可能不止)7200毫安时也不到28瓦时,(今年最新的苹果17几乎是顶尖的电池电压不过做到3.894V)当然手机降压也损耗掉一部分,手机内部DC_DC充电效率都是起码95%损耗不多的。一般的手机电池除了标志容量电压,还有电能量瓦时,为了防杠精还额外加了典型值参数。
GMT+8, 2025-10-31 10:20 , Processed in 0.078000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
