查看: 602|回复: 31
[电脑] 机箱风扇怎么拆解?
发表于 2025-9-10 21:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DELL电脑有个台达的AUB0912VH风扇,阻力很大,想看看是不是缺油了,标签揭开后,看起来像有个盖子,没有什么缝隙,不知道这个盖子有什么好方法拆下来?
另一面也没有孔,最后暴力拿刀切开了,手指头还挂彩了,加点油转的顺滑了,但应该也是没法长时间用了。主要是这个9025风扇是dell工作站配的,查了下参数可能4000转,换了现在买的一些9025机箱风扇基本2000转左右,自检的时候会提示转速不够错误。某宝上能搜到AUB0912VH,这个型号,看不出来真不真,换一回也挺费劲
发表于 2025-9-10 21:13:20 | 显示全部楼层
看另一面,这面明显是固定死的...
二○二五年九月十日
发表于 2025-9-10 21:21:44 | 显示全部楼层
应该是另一面硬拔了
发表于 2025-9-10 21:32:16 | 显示全部楼层
打个小孔用注射器注油
发表于 2025-9-10 21:48:25 | 显示全部楼层
没有后盖就用电钻打个孔加油
发表于 2025-9-10 21:49:49 | 显示全部楼层
用小号钻头打孔注油,没钻头就找根铁丝放煤气炉上面烧红,然后往中间捅也行
参与人数 1家元 +6 收起 理由
玫瑰余香 + 6 反正都是命不久矣。
发表于 2025-9-10 22:00:48 | 显示全部楼层
换一个同类型的新风扇装上,换下的风扇慢慢修。
发表于 2025-9-10 22:01:35 | 显示全部楼层
缺油了?小孔直接注
发表于 2025-9-11 00:07:17 | 显示全部楼层
现在新的基本上不让拆
发表于 2025-9-11 00:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果撕掉标签仍然看不出怎么拆就是硬拔出来的款。
发表于 2025-9-11 07:13:02 | 显示全部楼层
另一面硬拔的
发表于 2025-9-11 07:46:18 | 显示全部楼层
另一面上个图啊,这面肯定是没孔了
发表于 2025-9-11 08:29:39 | 显示全部楼层
这种我一般都是双手硬推靠近中心的扇叶出来的。
发表于 2025-9-11 09:28:32 | 显示全部楼层
偏心点位置开小孔上油,螺丝堵住。硬拔扇叶可能会断轴。
发表于 2025-9-11 09:45:08 | 显示全部楼层
打个小孔用注射器注油
发表于 2025-9-11 10:15:42 | 显示全部楼层
看别一面吧,可能会有个贴纸吧
发表于 2025-9-11 11:31:14 | 显示全部楼层
好像有一个小孔,不过这玩意加油了也用不了多久
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:43:02 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-9-10 21:13
看另一面,这面明显是固定死的...
上边已更新图,背面也没有孔,最后拿刀切开的,感觉这个组装完拿超声波焊上了。
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:43:56 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2025-9-10 22:01
缺油了?小孔直接注
那个孔是我螺丝刀扎的
最后拿刀切开了,就当玩玩了,应该没法用了
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:45:14 | 显示全部楼层
嗯  换了一个2000转左右的机箱风扇,转速慢,有时候开机自检提示错误,它这个查了下好像4000转
GMT+8, 2025-10-27 19:34 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
