媳妇儿的奥迪车啥都好,唯一的通病就是轮速传感器易坏。
23年7月7日,换了左前轮的,当时去4S,检测280元+工时550元,合计830元。
23年9月8日,右前轮也坏了,找的外面店子换的,零件90元+工时60元,合计150元。
查了一堆资料,发现保时捷是要求只要坏一个就要4个都换掉的。说明其实坏1个的话,其余几个基本也会同期坏掉。
于是我就把后面2个轮子也买了放在后备箱了,一转眼两年过去... ...
昨天媳妇儿说貌似后面坏了,因为又是一堆故障码,一堆警报,但是方向助力还有,说明不是前面的问题。
不得不吐槽下奥迪的这个设计实在很坑,上次前面2个坏了之后,除了ABS、ESP、电子手刹、坡起辅助、Autohold等等失效之外,连方向助力都给停掉了。
我当时看着满屏故障码和没有助力的车,以为是电瓶的问题,后来才发现是这个小小的轮速传感器坏了。
外面换很容易,十分钟搞定,电脑定位是哪一个,上架子拆装,很快很快。这次我打算自己换,也很容易,30分钟搞定。
在地库发动车,发现并没有故障灯,说明目前还是偶发。开到地面光线好点便于操作,途中也没有报警。
这个时候很多人的经验是拆下来吹一吹洗一洗接着用,也许有的车型可以,但是奥迪大众保时捷就别试了,坏了就换,因为那些方法都没用,坏了就是坏了。
▼用5053读出下面的故障码:
01-发动机 -- 状态: 发生故障 0010
03-ABS制动 -- 状态: 发生故障 0010
09-中央电气系统 -- 状态: 发生故障 0010
10-驻车/转向辅助 -- 状态: 发生故障 0010
44-转向助力 -- 状态: 发生故障 0010
5F-信息电子设备 -- 状态: 发生故障 0010
▼进入ABS单元,报下面的详细故障码:
2 个故障码已找到:
0039 - ROD - 未知错误代码
- 00 [008]
间歇 - 确认 - 内存清除后已测试
故障发生环境要求:
故障状态: 00000001
故障优先级: 1
故障频率: 8
自动重置计数器: 35
0768 - ROD - 未知错误代码
- 00 [136]
故障指示灯MIL 亮 - 间歇 - 确认 - 内存清除后已测试
故障发生环境要求:
故障状态: 00000001
故障优先级: 4
故障频率: 2
自动重置计数器: 35
日期: 2025.09.10
时间: 09:23:02
▼看来助力其实也有影响,只是媳妇儿没感觉出来。我这个5053的版本是12.0的,没法显示哪个轮子,但是不要紧,坏过两次前轮后,我已经做表总结备用了。
所以这次直接锁定左后轮。上位机那一列是外面用专用的电脑读出来的故障码。
▼自己换必须要拆轮胎,幸好连续2个月的高温这两天熄火了,不然真没勇气自己搞。
轮胎拆下来了,刚刚9年的车,轮毂结合面基本没有锈迹。
▼工具:这个随车起子的手柄是个内六角,螺丝旋松后用这个螺丝刀作为套筒,旋出来特别快特别好用。
德国人的小心思不比日本人少,我的本田就没这些巧思。而且我的本田也基本同年,已经拆发动机换过VTC了,散热风扇电机2个也都坏了换掉了。
那个L形起子是卖家送的,做工也不错,我本来带了全套套筒工具下来,但发现用这个送的工具就能拧松。
▼拆下来了,新旧对比,旧的除了有点脏,其余啥也看不出来。
我买的新的插针是铜的,很多人自己买的说不是铜色的,不知道有啥区别,建议还是买贵点买好点的。毕竟折腾一次不容易。
▼安装的洞口,很容易就能拿下来,也很容易就能拧紧。看起来比前面的好换多了。
▼装好了,因为是偶发,装完新的除了清除故障码,最好还是试下车,我出去跑了30公里,环线市内都有,一切正常。
收工。偶然发现这个这个随车工具的塑料套竟然也是欧洲产,早期的奥迪车很多零件都是进口,都是欧洲几个国家做的多,德国捷克西班牙居多。
这个摇杆也特别好用,不用把扳手当成手柄哼哧哼哧的转还磨的一手泡。
上一次换到现在,刚好两年,不知道厂家是怎么控制的这么精准的坏的时间的。
谢谢观看,希望大家的车车都只有这类小毛病,我们自己就能搞定的小毛病。
