查看: 1188|回复: 10
[SMI] 原来 SM2258H CH0 不贴闪存也能开卡?
发表于 2025-9-13 17:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,看到 2258H 的拆机主控板狠便宜想着就买两块备着呗,快递拿回来发现其中一块板子上还留着两个闪存,不知道是不是做零工的小哥打瞌睡忘拆了
主控板是佰维 C1004 的拆机板,原帖是 4 颗 128GB 的组成 500G 的盘,拿到手就是图上这样
然后随便找了个量产软件,看了一下 Flash ID,应该是两颗 B16A 的闪存,每颗 4CE 共 8CE
然后随便设置了一下,本想着看看报什么错误(我也不清楚 ID 有没有选对)
谁知道几秒就开完了,从没见过这么顺利的开卡过程~~~
后面试了一下测速和跑圈都正常:
这是普通固件开的,60G SLC cache;
这是直写固件开的,速度不重要啦~~~
直写固件的跑圈也能过,温度最高 66°左右。
最后想问一下,这种没有 CH0 的盘开出来能正常用吗?这之前玩 2246EN 记得第一通道必须贴闪存才行,2258XT 可以屏蔽 CE 开卡,但是缺少 CH0 好像也是不行的(记得之前有一个 UFS 的板子,拆了 F1 之后量产就报错)
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2025-9-13 18:20:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-14 00:24:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +21 收起 理由
200birds + 21 精彩回帖
发表于 2025-9-14 09:34:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-14 10:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-14 10:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-14 14:37:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 04:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 10:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 10:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 15:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 00:08:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-29 04:23 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
