查看: 59|回复: 0
[产品] 28888 元,海贝 HIBY RS8 二代旗舰 Hi-Fi 播放器发布
发表于 昨天 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
海贝现已推出 HIBY RS8 二代播放器,新款播放器搭载高通跃龙 QCS8550 处理器,换用 DARWIN 三代音频架构,同时引入 AI 音色克隆功能、自适应放大 AdaptiveAMP 技术等,定价为 28888 元。
据介绍,该机重量 425 克,采用一体式的铝合金金属机身,匹配玻璃背板,机身侧面装刻有代表 DARWIN 架构的六边形按键,顶部配有多面切割旋钮。正面搭载一块 5.5 英寸 1920x1080 分辨率面板。
该播放器升级第三代全链路高清音频处理 DARWIN 架构,引入 FPGA 芯片,匹配 212 个 DSP 单元,强调低失真率。同时匹配自适应放大 Adaptive AMP 技术,号称可以对声音信号进行预分析,并实时自适应调整放大电路,在 A 类与 AB 类之间多级可调,接近无延迟地提供所需的放大类型以及工作功率。
该播放器搭载 45.1584MHz、49.152MHz 两颗 NDK 飞秒音频晶振,支持 DSD 1024、PCM 1536kHz / 32bit、MQA 16X 的解码规格,配备 3.5mm PO / LO(复用)以及 4.4mm BAL 模拟音频接口。
该播放器配备高通跃龙 QCS8550 处理器,匹配 16GB RAM 和 512GB 存储空间,内置 54Wh 电池(支持 80W PD 充电),采用安卓 13 系统。
GMT+8, 2025-9-15 10:02 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
