查看: 158|回复: 19
仅含一个数字1的文本文件占用 3 个字节
发表于 昨天 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆续更新图片
发表于 昨天 18:24 | 显示全部楼层
那是因为DOS下的编辑工具为了方便进行编辑在每个行后面自动插入回车,所以你看到的是数字1后面追加的换行符的结果
发表于 昨天 19:00 | 显示全部楼层
瞎说,你这明明是1回车 ,换行符2字节
发表于 昨天 19:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是一个扇区?
发表于 昨天 19:05 | 显示全部楼层
看是用的是什么分区格式。还有占的更大的。
发表于 昨天 20:07 | 显示全部楼层
还有占用1K的呢
发表于 昨天 20:35 | 显示全部楼层
有回车换行符,实际在磁盘里占了可不止3个字节
发表于 昨天 20:48 | 显示全部楼层
你这文本文件并不是只含一个数字1,而是包含了一个数字1,和1个回车符,1个换行符。
按你的说法,如下图中,我的文件也仅包含了一个数字1,却占用了81个字节。
发表于 昨天 21:33 | 显示全部楼层
按你的说法,如下图中 ...
你切换到ANSI编码后就是3个字节,默认你这保存成UTF-8了
发表于 昨天 21:34 | 显示全部楼层
这是讨论啥呢
 楼主| 发表于 昨天 21:50 | 显示全部楼层
很有说服力的回复!谢谢!
发表于 昨天 21:51 | 显示全部楼层
bh4qix 发表于 2025-9-15 21:50
很有说服力的回复!谢谢!
小问题,以前写批处理的时候经常遇到的情况所以有查过资料
 楼主| 发表于 昨天 21:53 | 显示全部楼层
这个问题虽小,但往往会造成困惑。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
也真是一个敢信口开河地说,一个敢人云亦云地信。
你啥自研的操作系统,能把一个81字节的UTF-8编码的文本文件,切换成ANSI编码后,就只剩3个字节了?
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
你啥自研的操作系统,能把一个81字节的UTF-8编码的文 ...
UTF-8转换成ANSI的时候除了字符和标记会转换,剩下的包括UTF-8文件头也会被砍掉,所以剩下3个字节,要不你试试?
工具都用不明白别到处怼人
追加:刚才我用Notepad4重现了一下这个步骤,正常情况下1+回车只有3字节,就算是UTF-8 BOM编码也只有6字节,谁工具有问题?
顺便给你科普一下,0x0d和0x0a组成一个回车并回到行首的标记,你再看看你第一张图几个回车,以及第二张图几个0x0d 0x0a?
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
bh4qix 发表于 2025-9-15 21:53
这个问题虽小,但往往会造成困惑。
还好,造成的便利也不小,我现在也习惯性编辑完了单独回车一行,方便下次编辑不是一点点
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-9-16 10:09
UTF-8转换成ANSI的时候除了字符和标记会转换,剩下的包括UTF-8文件头也会被砍掉,所以剩下3个字节,要不你 ...
1.我针对楼主的是“仅1个数字1的文本文件占3个字节”,都到字节这程度了,回车换行符就不算字节了?所以发了有81个字节的“仅1个数字1的文本文件“,来怼他。
2.我针对你的是,我截图都发上来了,明明就是数字1+40回车+40换行符,共81字符的文本文件,你非要回我说“你切换到ANSI编码后就是3个字节,默认你这保存成UTF-8了”,还复现出来了。不知道你是怎么复现出来的。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
wangbeng 发表于 2025-9-16 10:45
1.我针对楼主的是“仅1个数字1的文本文件占3个字节”,都到字节这程度了,回车换行符就不算字节了?所以 ...
1、在DOS所有编辑工具,包括填充文件的时候末尾都会自动追加一个换行,楼主在DOS环境下操作,所以1字节的文件占用3个字节属于正常现象,而且DOS下只有ANSI一个编码,输出的结果只能是单字节内容输出3字节文件结果
2、我的回答是针对帖主的1加一个回车等于3字节的结果,你使用UTF-8编码而且追加那么多回车变成81字节,然后说楼主的【1+回车=3字节】是错的,那我是不是可以用UTF-16来给你举例了?
文不对题拿不了分,还拿错误答案怼人,语文差还是数学差还是思想品德没读好???
这论坛你这种胡搅蛮缠的人是真多
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
按你的说法,如下图中 ...
我这里用 W10 文本编辑器生成的文件,占用 1 个字节
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-9-16 10:55
1、在DOS所有编辑工具,包括填充文件的时候末尾都会自动追加一个换行,楼主在DOS环境下操作,所以1字节的 ...
哈哈,好,打住,到此为止。
GMT+8, 2025-9-16 15:13 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
