查看: 1691|回复: 23
[综合] 胜利 P60102A-OWONS PE6012 可编程电源拆解评测
发表于 2025-9-17 10:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个电源,睿登的不舍得买太贵了,翻来翻去看见胜利P60102A促销422,也就是OWON利利普SPE6012,利利普代工的,SPE6012得682块。
首先电源自带电源线,鳄鱼夹,USB通讯线
体积相对以前的老电源很小。
屏幕LCD TFT屏,明显的视角,不如HDS的IPS屏幕,无法调节亮度,有点刺眼,看着有点反光。
曲线电流图反人类,市面上所有的曲线电流表,都是从左到右显示,呈现逐步升高或降低的趋势,这款是从右到左头拱地模式,但电流刻度在右边,怎么看都别扭,咱们看书看广告都是从左到右,谁还有反过来看,希望胜利和OWON利利普看到了能感觉更新固件,两种模式,喜欢看左边看左边,喜欢看右边看右边,如果不是精度不错,我就退货了,不过依照OWON利利普的尿性够呛。
吐槽完了,现在说说好的,屏幕很大2.8寸,对比原先的数码管肯定好多了外观做工没有瑕疵,电压精度非常好,感觉可以校准三位半万用表没问题,这也是我没退货的主要原因,稳定控制也不错,整个过程中风扇没转,夜晚有轻微的啸叫声,白天听不见。
下面拆机图,板子做工不错,主电源滤波用的是200V 330UF 电容四个,输出电容是四个80V470UF,没分析是主电容串联还是并联,一般电源都用的400V耐压,不过那种个头大,等以后分析,主要是拆了装起来忘了拍主板背面。
开关管用的NCE65T180两个,21A 650V
快恢复二极管ER2004CT,20A 400V,旁边还有个NCE82H140C场效应管
面板屏幕是20PIN,看接口与排线位置应该能与HDS120屏幕互换,定制的买不到,要是能换个IPS就好了
面板主控用的GD32F303
主板主控用的GD32E230
TP2272,LM358运放,忘记数几颗了
电源保护部分,只能隐约拍,有压敏电阻和二极管,应该防高压和防反接
下面来点电压评测图
强烈建议胜利 OWON 利利普,多关心用户需求,更新固件,修复曲线图。
发表于 2025-9-17 11:10:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-17 11:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 17:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 18:20:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 23:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-18 09:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-18 09:48:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-18 12:28:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-18 12:44:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-18 14:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-18 18:29:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-18 19:42:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-18 19:47:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 18:03:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 20:39:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 21:06:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-27 22:22:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 22:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 22:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 20:06 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
