查看: 1918|回复: 63
[家电] JKH-G虎牌电饭煲拆换电池
发表于 2025-9-17 18:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电饭煲电池没电了每次只有插上电源会显示0:00 这次准备直接换一个电池座上去,卸掉底部4颗螺丝就可以打开外壳了
把发热线圈的螺丝拆掉然后拧下固定主板的4颗螺丝就可以取出电源板和控制板了
可以看到之前的电池是带脚焊在控制板上的,拿出电脑主板上拆下的电池座,这是CR2032的电池座,原来的是cr2450的,接下来就是焊下原来的电池把电池座焊回去装上新电池就好了
然后就是复原装回去通电调整时间就好了。
到此就成功换完了以后换电池也没那么麻烦了。
参与人数 5家元 +140 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 80
b26359 + 18 謝謝分享
海上生明月丶 + 18
发表于 2025-9-17 18:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 18:53:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 19:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 19:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 19:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 19:51:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 19:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 19:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 20:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 20:19:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 20:19:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 20:19:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 21:12:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 21:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 21:42:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 21:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 22:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 22:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 22:50:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 05:15 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
