查看: 237|回复: 0
[产品] OnLogic推出Karbon 520工业电脑:零下40度也能稳如那啥的移动算力之王!
发表于 2025-9-17 20:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,如果你觉得手里的电脑偶尔卡顿、死机、发热降频已经够让人头疼——那你是还没见识过真正的地狱级工作环境。在流水线震得像摇滚现场、卡车颠得如蹦迪现场、户外温度时而冰窖时而烤炉的地方,普通电脑分分钟表演当场罢工。但偏偏有些领域,比如工业自动化、移动机器人、智慧医疗,偏偏就得在这种离谱环境里跑AI算数据!全球工控机大佬OnLogic最近就扔出了新王炸:Karbon 520系列“军规级”工业电脑​​。别看名字低调,这玩意可是从设计理念到硬件堆料,都写着“我不好惹”四个大字。
全球工业计算机硬件制造厂商OnLogic,今晚正式发布了全新Karbon 520系列​​硬核工业电脑​​。这一系列产品是专为极端环境打造的,意在把高性能、可扩展的计算能力覆盖到工业自动化、机器人技术,再到自主移动系统等多种应用场景中去。
有意思的是,这次发布的Karbon 520跟之前推出的Helix 520系列其实是“同胞兄弟”,它们共享一套核心架构。这样做的好处非常实在——开发者可以先用同一套平台做原型验证,然后根据实际场景需要,无缝部署到从办公室到野外工厂等完全不同的环境中,省时省力还减少兼容性烦恼。
OnLogic的高级产品经理Hunter Golden直言:“Karbon 520的推出,本质上是在拓宽我们工业平台的边界。现在用户跨环境部署算力资源时,灵活性比以前高太多了。Helix和Karbon 520两系列共用英特尔酷睿Ultra处理器,但Karbon额外新增了更强的加固特性、更宽的工作温度区间,还有像车辆点火电源管理这样专门为移动场景设计的功能——这就意味着,你可以在各种各样离谱的地方,稳定运行同一套系统。”
说到性能,Karbon 520可不是吃素的。
它内置了英特尔酷睿Ultra处理器,还自带NPU(神经网络处理单元),本地AI任务处理更加高效,不用老依赖云端,延迟低还安全。最高支持96GB的DDR5内存,够你疯狂开标签页也不卡(不是)。如果想要更强图形性能或者跑更复杂的AI模型,它还能扩展NVIDIA MXM接口的独立GPU——工控机搞成这样,根本就是明目张胆地卷游戏本吧?
但真正让它从“强悍”走向“离谱”的,是它的物理防御力。
部分型号采用无风扇被动散热设计,整机密封性极好,防尘防湿还抗电磁干扰。最关键的是它的工作温度范围:-40°C 到 70°C。要知道,普通电脑0°C以下就可能开机困难,70°C以上分分钟自动熄火,而Karbon 520居然能在这种区间内淡定运行——这已经不是“耐用”,根本是“物理开挂”。
此外,它通过了MIL-STD-810H军规测试,意味着持续振动、突然冲击,它都扛得住。所以你把它装在挖掘机、农业机器人、急诊医疗车上,哪怕路再颠、环境再恶劣,它都能保持稳定输出,最大限度减少系统宕机和生产中断。
英特尔公司边缘计算事业部产品管理副总裁Michael Masci也站出来说:“英特尔酷睿Ultra处理器提供的宽温支持、强固性以及集成NPU,和OnLogic Karbon 520系列简直是天作之合。不管是车队管理还是工厂自动化,这类极端环境下的边缘AI应用,终于有了一套真正可靠的硬件方案。”
扩展性方面,Karbon 520也准备得相当周到。
它自带多种I/O接口,支持OnLogic独家ModBay扩展模块,想要额外串口、网口、CAN总线……都能灵活配置。如果你还要插专业采集卡或显卡,PCIe插槽也准备好了。
针对车辆和移动设备,它配备了自适应汽车电源方案,支持可编程点火感应,实现车辆启动/熄火时自动开关机,避免手动操作或者电池亏电。它还全面通过了60601-1-2医疗电磁兼容性测试,意味着它也能稳稳地跑在医疗设备旁边,不会干扰精密仪器、也不会被干扰。
所以你说Karbon 520到底有多强?
它更像一个“全能型装甲战士”——算得猛、扛得住、插得灵活,还不挑环境。从智能工厂到智慧农业,从无人运输到远程医疗,越来越多曾受限于环境而难以数字化的场景,现在终于能踏实部署高性能计算了。
​​Karbon 520的推出,主要思想就是想重新定义工业电脑的边界。以前觉得“这地方电脑肯定歇菜”的场合,估计很快就会发现,这家伙已经默默把活儿干起来了。​
GMT+8, 2025-11-4 11:03 , Processed in 0.327601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
