查看: 590|回复: 0
[产品] irPods Pro 3 新玩法:用“声学密封检测”把音质和降噪调到最稳!
发表于 2025-9-17 21:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,苹果这次的新耳机,真的开始教你“怎么戴”了。
刚发布的AirPods Pro 3,正式解锁了一个叫“Acoustic Seal Test”(声学密封检测)的新功能——说白了,就是帮你检查耳塞到底戴得严不严实。这功能可不是随便做做样子的,它直接关系到你听歌的音质好不好、降噪强不强。
来来来,一起看看苹果这回又搞了什么细节控操作。
你是不是也经常觉得降噪好像“没以前那么顶了”?或者低音偶尔虚浮不稳?
问题可能不全在耳机——而是你耳塞根本没戴好。
苹果最近在其支持文档里明说了:AirPods Pro 3 新增了一个叫“Acoustic Seal Test”(声学密封检测)的功能,用来检测你现在用的耳塞尺寸合不合适。
他们的逻辑非常直接:塞得紧,才能听得清、降得静。
这不是苹果第一次搞“耳塞贴合度测试”。之前的 AirPods Pro 1 和 2 代其实也有个 Ear Tip Fit Test(耳塞贴合度测试),但第三代明显升级了检测机制和判断逻辑。
苹果现在直接把它改名叫“Acoustic Seal Test”,更强调“声学密封”这个结果导向。
该怎么选尺寸?
苹果的建议非常实在:先从中号(M)开始试。如果检测下来密封性不理想,换大一号(L)的试试;如果感觉胀耳朵,就换小号(S/XS/甚至全新的XXS)。
说到耳塞本身,AirPods Pro 3 这次也全新升级了!
新款的耳塞是泡棉注入式硅胶材质,官方说比以前更软、更贴耳道,不像前代那样容易有“胀耳感”。而且尺寸也悄悄多了一个选项:现在总共有 XXS、XS、S、M、L 五个尺寸。
注意,XXS 是这代刚加的,耳道偏小的朋友(或者女生、青少年)这次应该更好选了。
但——有个地方特别值得注意:
如果你打算用心率监测功能(是的,AirPods Pro 3 能测心率了),那么“最适合听歌的耳塞”不一定就是“最适合测心率的”。
苹果自己都在文档里提醒:测心率必须要皮肤接触,所以你最好换个更贴皮肤、更能固定位置的耳塞尺寸。
他们甚至还教你怎么戴:
要把耳机柄朝脸的方向转大约45度,让心率传感器稳稳贴住耳窝。
如果发现心率数据跳来跳去不稳定?苹果说:换一个尺寸再试试。
那这个“声学密封检测”到底怎么操作?
很简单,只要你有一部升级到 iOS 26 的 iPhone 或 iPadOS 26 的 iPad,连接好耳机后:
进入设置 > 你的AirPods Pro 3
找到“耳塞选项”
选择“Acoustic Seal Test”并按提示操作
系统会播放一段音频,透过麦克风检测有没有漏音,然后立刻告诉你结果:密封良好、需调整、或建议换尺寸。
【结尾】
苹果这几年在“耳塞是否合适”这件事情上越琢磨越细。
从简单的贴合测试,到如今结合音质、降噪、甚至心率检测的“声学密封检查”——说明它不再只关心“能不能听”,而是越来越在意“能不能听好”。
你现在戴的,可能不只是耳机,而是一个强依赖“个人化配置”的听觉设备。
所以下一次觉得降噪不对劲?先别急着怪耳机,说不定——只是你的耳塞该换码了。
GMT+8, 2026-4-2 15:48 , Processed in 0.280801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
