查看: 36|回复: 0
[产品] 2025嵌入式圈新玩家到场:IBASE掏出RISC架构小板卡要搅什么局?
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
——小而猛、凉又静,AIoT边缘侧的新物种可能长这样
说个挺有意思的现象啊:现在你去逛工厂、看零售店,甚至只是留意一下街边的自动售货机,里面藏着的计算设备早就不是又大又吵又发热的那种了。大家都在拼命往“小体积、低功耗、高算力”这个三角难题上堆解法。
这个时候,老牌的工业计算厂商IBASE(艾倍特科技),低调但很有料地推出了他们的新作品——IBR500,一张基于RISC架构的3.5英寸单板计算机。
很多人可能一听“RISC”就觉得是性能妥协?别急,这次IBASE选的是联发科专为AIoT打造的Genio系列处理器,分别是Genio 700(MT8390)和Genio 510(MT8370)。这俩芯片都属于那种“平时不声张,真要干活却丝毫不虚”的类型——最高主频2.2GHz,放在这样一个紧凑板型上,性能释放完全超出尺寸直觉。
内存搭配也挺有诚意:4GB或8GB LPDDR4,存储从64GB起步,高配可到128GB eMMC。都2025年了,板载存储如果还停留在“够装系统”的水平真的说不过去。IBASE这次显然没打算在基础配置上留短板,省得你到手还要折腾扩展。
显示部分有点小豪华:双HDMI输出,一个支持4K@60Hz,另一个支持FHD@60Hz。也就是说你可以同时接两个屏幕——一个展示动态广告、另一个实时刷新数据仪表盘,互不干扰。对数字标牌、智能零售、轻量级监控这类场景,这类配置属于“我可以不用,但你不能没有”。
但我猜更多人会关注它的AI性能。最高3.2 TOPS的算力,意味着在一些实时图像识别、行为分析、或者工业质检类任务上,这块小板子是可以本地跑模型的,不必什么数据都往云端甩——延迟更低、也更隐私安全。
接口方面属于“该有都有”型选手:千兆网口、USB、COM口这些经典配置没缺席,还预留了一个M.2 E-Key插槽,方便后续加装WiFi或蓝牙模块——这就特别适合那些不方便布线的场所,直接无线交付,部署成本直线下降。
操作系统兼容性也挺开阔:Yocto Linux、Android、Ubuntu全都支持,开发环境任选,不存在“非得迁就某一套系统”的尴尬。
如果你觉得单板形态太极客、怕自己hold不住,IBASE还同步推出了一个完成体——ISR500。这东西相当于是给IBR500套了个坚固盔甲,无风扇、全密闭、宽温设计,扔在工厂、工地、户外长时间运行也不怕吃灰或者高温。
总而言之,IBR500的出现更像是对当前边缘计算市场某种“甜点级”需求的回应——它不强求顶级性能,但在性能、功耗、体积、扩展性这几个维度上都尽量做到了均衡。尤其适合那些需要部署智能化、但又对稳定性和能耗敏感的场景。
2025年都快过完了,AI正在越来越贴近现实物理世界,而像IBR500这样的硬件,或许就是那个藏在幕后、但怎么都绕不过去的“关键小零件”。
GMT+8, 2025-9-18 18:52 , Processed in 0.171600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
