查看: 3291|回复: 17
[银灿] 第一次量产银灿IS918M_GA的经历
发表于 2025-9-20 14:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久以前听别人推荐说U盘主控银灿比较好,但是基本上没遇到,这次遇到了还不是很顺畅
发帖记录一下,好久没发帖了;7月出去学习了一段时间,到现在很少登录了;
找资源发现数码之家有个新人贴发了工具(其他工具测试过了,不行)
帖子来源:最新IS918量产  https://www.mydigit.cn/thread-451926-1-1.html
抱着试试看的心态下载,成功了。
说说过程吧,第一次芯片精灵识别后除了出现   银灿和IS918_GA 其他没什么可用信息了
这是后来截的图
那就去找工具吧,下了好几个,这个版本用的最多就补个图  版本201124A
报错没有识别到flash,那就设置不让自动识别,挨着试试看
测试到这个的时候不报错了
这时候型号非常接近了
但是量产报错,而且等很久以后报错;
如果是版本不对,还下的有201224A,结果一样,开始就报不一样的问题;
那就替换文件试试,结果走到后面还是报了一样的错误;
后面就看到本论坛有这个新工具,下载试试吧
这个直接识别了,不是27是25的flash;简单设置后,等了2个多小时成功了
就这样先用吧,系统下也有117G可用,差不多了
把用过的工具都传上来供大家备用
这次使用IS918MPTool_GA_230908C.zip版本量产成的
希望可以帮到大家(图片是后来截的,如有差异请忽略)
参与人数 2家元 +60 收起 理由
散淡 + 30 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2025-9-20 16:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 01:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 18:39:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-21 20:53:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-21 20:54:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-21 20:56:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-21 21:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 21:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 21:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 18:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 23:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 23:40:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 08:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-16 19:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-22 11:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-29 22:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-31 23:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-17 20:48:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-19 18:56 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
