查看: 1883|回复: 64
[工仪] 山东赛克JE300S900 气相色谱用氢气发生器 拆解研究
发表于 2025-9-24 10:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞个大家平时不怎么见到的玩意,当然,坛子里大神们见多识广,欢迎补充。
仓库里好几台待报废的氢气发生器,据说都是故障的,好奇哪里坏了,拆开研究一下。
先说结论:仪器原理很简单,打开蓝色盖子,往水箱里加水和KOH,通电,电解得到氢气和氧气,氧气排掉,氢气经过干燥后输出给气相色谱仪使用,压力4kg,流量500ml/min,压力和流量可以自动控制,仪器本身有多重保护,下面慢慢拆解研究。
打开上盖,里面是各组气体和液体管路,白色塑料槽(带一圈大螺母的)是气液分离器,氢气在这里与碱液分开
绿色自动压力控制器和圆形电解槽(池)
氢气多级干燥器,蓝色硅胶球,白色分子筛
这个是压力控制器,里面有压力表和光耦,控制输出压力,可以小范围调节
这个算是电解电源和控制器一体,压力和流量信号都汇集到这里
这个是5kg压力安全压力开关,超过0.5MPa压力断电
220V风扇给电解池和电源散热
这里是220V电源插座和缺水(液位控制)保护器火牛供电
这里是液位报警保护控制电路板,有蜂鸣器,液位电极线是两对,合计4根
拆干燥器要把挡板4颗螺丝拆掉
拆掉干燥器之后露出压力表和流量计(白色盒子里面)
拆掉白色金属盒子,里面是流量计,其实就是个电流表,根据电解电流对应氢气流量,常见的ICL7107芯片
面板上的总电源开关,电源是9V36A,还有3.6V72A的规格
这是气液分离器底部,透明细管是电解槽出来的氢气,粗管连接到水箱
气液分离器里面有个浮阀,保证一定的液位,方便湿润的氢气被洗涤分离,
黑色密封圈,6颗大螺母固定法兰盘
电路部分,电源,缺水报警器,风扇,火牛变压器,压力控制器和压力保护器
管路部分,电解槽和气液分离器,干燥器没拆
220V供电,粗壮的红黑线输出,旁边还有电流表和压力控制器接线
通电之后正常亮灯,空载电流为0,,有两颗精密可调电阻用来调节输出电压和电流
两根棕线是连到安全压力表的,0.5MPa压力开关
其实这是另一台氢气发生器的电源,72A电流
开盖,里面做工还行,该有的都有了,两颗开关管,4颗输出整流管
还有辅助电源,总的来说氢气发生器就是一个控制电解水制氢压力和流量的电解槽,
如果坏了,一般是电源挂了,或者保护控制电路出了问题,连着拆了三台,内部结构都差不多,
估计拼凑出来几台好用的没问题,但是没有必要,还是买新的更安全,哈哈,这些就报废扔掉算了。
参与人数 10家元 +300 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
wgm468 + 30
发表于 2025-9-24 11:00:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2025-9-24 11:08:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-9-24 11:09:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-9-24 11:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-24 11:27:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 2025-9-24 11:36:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-9-24 11:41:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2025-9-24 12:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-24 13:24:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2025-9-24 13:24:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2025-9-24 14:06:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-24 14:07:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2025-9-24 14:28:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-24 14:33:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2025-9-24 14:37:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-24 15:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-24 16:06:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-24 16:07:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-24 16:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 21:48 , Processed in 0.608401 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
