查看: 94|回复: 3
[电动] 拆解马夸特开关
发表于 昨天 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       德国马夸特公司(Marquardt Group)是一家成立于1925年的德国家族企业,总部位于德国南部里泰姆-魏尔海姆(Rietheim-Weilheim),是全球机电和电子开关及开关系统领域的领先制造商,专注于汽车、家电及工业应用的交互式机电一体化解决方案。马夸特自1996年进入中国,逐步建立本土化生产网络。
型号27220135   24v
开盖后全貌
发现故障点
接触点已经烧出凸点,影响接触,出现接触不良。
正极也是出现了凹槽。
按键和弹簧拿下,弹簧劲挺大的。
滑块,接触角。
正反转切换扭,进油污了
正负极拆下,旁边的小铝块填缝隙的,塞下去正好卡死
再看一下打过火的正极接触点,不知道怎么照成的。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
发表于 昨天 17:41 | 显示全部楼层
设计问题,精度问题,我拆过好几个德丰代工的开关,都是用滑片形式的,
这种杠杆式触点,对精度要求高,面接触很容易变成点接触,所以容易烧。如果冗余不够,可以说必烧
而开关这么小,没太多体积做冗余的。而电动工具电流,动辄10-20a,40A的也不是没有,相当于家用8000W的用电,你看看这点小玩意触点扛得住吗“?
而滑片接触就简单,加工也简单,两片平整的接触片,划过去就行,贴合也紧密。,刚接触时是低电压,电流小,最高电压滑片已经完全接触的,背面用个弹簧顶住就行。。
同样的还有博世120开关正反转,触点的旋转片对平整的底座,时间长了必烧换向器。我拆过启洋德丰的是划片时的,看起来就更稳固。
发表于 昨天 17:45 | 显示全部楼层
这个开关做工用 料看着不 错
发表于 昨天 17:46 | 显示全部楼层
做工称得上精良
GMT+8, 2025-9-26 03:29 , Processed in 0.156001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
