最近在闲鱼上买到两个联想笔记本电源,两个才9.9包邮,还是非常划算的,超薄的机身,标签上写明可以20V4.5A输出,也就是90W的电源,另外还有一组是5V1A的输出
Lenovo的品牌logo,及精致的做工,还是非常不错的,但只有裸机一个,并没有配电源线及输出线,这个倒不难,标准的8字电源,关键是输出是三个插针,显然是要找到相对应的插头才可以,网上找遍了也没有,只找到了几个相关的图片,因为是很早的产品了,这种配件很难找到了,即使有估计也很贵
小心的测量一下三个输出插针电压,一定要小心,因为针脚密,又在插槽中,很容易短路烧掉,因为本电源没有短路保护,有点奇葩!
中间脚为地,左边脚是26.5V,右边脚是9.4V,与实际相称的20V和5V输出相差很大,为了方便以下都称26V和9V输出,测量以无标签仅有Lenovo标识的这面为准
显然它这个原配的输出配件是必不可少的,而且真的是与接负载和空载有很大的差别,我就烧掉了一个全功能全协议的充电头,因为接上负载后电压直接输出到了36V,教训还是惨痛的,确实奇葩!
如何固定电压输出,不随负载变化而变化,是能否安全使用这个电源的关键!
在网上找到了相关这个电源的三个相关链接:
一个是充电头网的关于 设计超前,机身仅16.5mm厚,拆解联想10年前的90W笔电电源 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1721569389406382974&wfr=spider&for=pc
但这个也仅是相关的拆解,并没有给出稳压的输出方法,因为人家原本就有配套的输出组件,可以输出正常使用的90W电源
二是本论坛上的两个链接,原来早几年前就有坛友在搞它了,早看到这两个帖子就好了,不至于烧掉手中的头子
https://www.mydigit.cn/thread-391128-1-1.html
https://www.mydigit.cn/thread-410663-1-1.html
参考上面的帖子空载25V,1A会升到31V,2A会升到35V,3A会上到36V且不会变化,如果不加改造,最高也就是36V输出,3A时输出为108W,还是非常不错的
还有一种就是短路取样电阻,这样就可以稳定输出26V,最大4A,也有104W的输出,这个26V也正好符合我的要求,而且简单可行!
说是简单,其实也有点费劲,因为做工太好了,拆开也是比较费事的,简单粗暴,直接用斜口钳一点点削掉,只搞输出这头,输入那面不用动,一是便于焊接输出线,另一方面是要露出输出取样部分,便于拆下电阻焊接短路线
做工真心不错,都有屏蔽层,输出也有大磁环,改好后用704硅胶封好,不太好看,但很安全。
有了前面的改造经验,就搞另一个,只需开一左下边开两个小孔,露出需要改造的地方,就省事多了,实际拆下的R01贴片电阻,阻值就是1欧姆。
可以用钻头直接在输出左端开一个更小的孔,直接用尖头焊铁堆锡短路即可,可谓更完美。这里之所以开大孔,是为了拍照方便,也是为了大家更好地看到准确位置!
用硅胶简单封装,安全可靠,由于没有开封插座部分,必须要找到相应的替代品,最终在PDD上找到这个JSP端子线,2P尺寸也正好,堪称完美,仅一块多钱还包邮!
注意:不要插反,搞错极性!红正黑负,中间为负
这样改造比第一个好看多了,能不能再好一点,对,用黑色的硅胶,与外壳颜色一致,PDD上也找到了,固化后加以修整,几乎看不出差别,也尽可能保持了完整性
经过几天的使用,输出26V还是很稳定的,而且发热量不大,完全可以长期安全使用
总结一下:
1、不加任何改造,直接可以当一个36V3A的电源使用(108W),直接买一条输出线就行了,一块多钱
2、短接相关电阻,就可以26V4A的输出(104W),也是非常不错的选择,可根据自己需要处理
无论怎样,至少都是一个100W的电源,而且体积小巧超薄,关键是物美价廉!
最后不得不说,PDD真是个好地方,几乎所有的东西都能找到,而且价格便宜,关键是不管多少钱,哪怕是几毛钱都包邮,尤其搞一些电子小玩意改造,确实是个好选择!
