查看: 929|回复: 49
[照明] 拆解日本进口松下翻页钟台灯FS-500
发表于 2025-9-30 14:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1978年生产,100V 60Hz的,日本科宝时钟机芯。刚开始通电灯管亮但时钟部分不动作。后来拆开发现,时钟电机线头被拆下来包住了,把线头插回去之后,使用变频电源输出调到100V 60Hz通电,发现它可以正常走时,真是太棒了!后来发现时钟底下的板子有拨柄,可以调节50Hz还是60Hz,我想我把镇流器换成100V 50Hz的,内置一台220V转100V的小变压器,然后再把时钟调到50Hz应该就能在中国插电用了。为了测试,我变频电源开了4个半小时,让它走时了一个小时测试,一切都正常!
参与人数 4家元 +99 收起 理由
hongo + 12 原創內容
沙漠臭屁虫 + 15
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-9-30 15:19:01 | 显示全部楼层
按哪个年代的眼光看,质量不错。不过以交流工频为时钟基准的貌似不太准吧
发表于 2025-9-30 15:20:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工用料都实在,谢谢分享。
发表于 2025-9-30 15:35:48 | 显示全部楼层
虽然这个台灯带时钟,确实有点老了,样式也不好看,但是做工还是可以的,不得不佩服人家的电子技术高于我们几个年代。
发表于 2025-9-30 15:44:54 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2025-9-30 15:19
按哪个年代的眼光看,质量不错。不过以交流工频为时钟基准的貌似不太准吧 ...
电网频率不准的机会不大。
发表于 2025-9-30 15:52:00 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-9-30 15:44
电网频率不准的机会不大。
特地搜了一下,百度AI回复如下:
以交流工频为时钟基准的钟精度较低‌,误差通常在秒级或分钟级,具体取决于电网频率的稳定性。
电网频率的误差范围:
我国电网频率标准为50Hz,但实际运行中存在±0.2至±1Hz的误差 。 ‌‌
1 这种误差会直接导致基于工频的时钟每天产生数秒至数分钟的偏差 。 ‌‌
高精度电网的例外情况
部分国家(如瑞士、美国)采用TEC技术(电网时间误差修正),通过原子钟基准动态调整电网频率,使误差控制在±0.01Hz以内 。 ‌‌
2 这类电网支持的时钟可达到较高精度,但我国未采用此类技术 。 ‌‌
实际应用中的局限性
普通工频钟:误差可能达±2-3分钟/天 。 ‌‌
校准需求:需定期人工校正或结合其他高精度时钟(如石英钟、原子钟)
发表于 2025-9-30 15:54:47 | 显示全部楼层
喜欢翻页时钟
发表于 2025-9-30 16:04:22 | 显示全部楼层
年代感十足,翻页机构还蛮复杂的,做工没得说!
发表于 2025-9-30 16:04:23 | 显示全部楼层
非常喜欢的小台灯
发表于 2025-9-30 16:14:27 | 显示全部楼层
噪音大吗,会不会有反转声音
发表于 2025-9-30 16:17:41 | 显示全部楼层
喜欢的人眼里这是宝贝,不过真的是上个时代的洋垃圾了。
发表于 2025-9-30 16:27:20 | 显示全部楼层
电网频率不准的机会不大。
一个月差个十来分钟是常态,绝大部分是滞后,7年没有发现有超前的!
发表于 2025-9-30 17:04:18 | 显示全部楼层
不错的东西。
发表于 2025-9-30 17:19:24 | 显示全部楼层
电网频率都统一不了
 楼主| 发表于 2025-9-30 18:21:10 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-9-30 16:14
噪音大吗,会不会有反转声音
声音很小,有个窗口能看电机是否在转,观察运转状态,然后闹钟响了关掉后,可能得等一两个小时才能再开启,不然就一直响!
 楼主| 发表于 2025-9-30 18:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2025-9-30 15:52
特地搜了一下,百度AI回复如下:
以交流工频为时钟基准的钟精度较低‌,误差通常在秒级或分钟级,具体取 ...
对岸韩国频率也比较稳,在60.00Hz能维持挺久再掉频波动,实测过
发表于 2025-9-30 18:55:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着很不错
 楼主| 发表于 2025-9-30 19:14:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电气参数测试
发表于 2025-9-30 19:33:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是液晶显示的吗?还带电机翻页?
GMT+8, 2025-11-15 10:55 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
