查看: 164|回复: 9
[闪存] U盘 电脑不认
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个U盘,插入电脑后,在《我的电脑》里面没有盘符,在《设备管理器》可以看到有2个提示:1)便携设备 H:,2)USB大容量存储设备。现在不能使用了,请教专业师傅:这个U盘还有解救的办法吗?先谢谢!
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
你这个宇瞻的AH223用Chip Genius检测一下主控,如果是群联的就是真货,如果是芯邦、一芯或者安国的,就是假货。
然后找对应的量产工具重新量产一下。
发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是便携设备通常是读卡器主控
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
看看论坛有个识别芯片的软件,下载后,识别为慧荣SM3255AB-ISP NONE闪存为三星K9ABG08U0A(TLC-8K)。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
打开磁盘管理,看看这个H盘可不可以分区、格式化,如果不行,这个可能只有重新量产了
klrm 发表于 2025-10-5 19:27
打开磁盘管理,看看这个H盘可不可以分区、格式化,如果不行,这个可能只有重新量产了 ...
磁盘管理器看不到磁盘,现在也无法量产,显示ISP NONE。
芯芯片精灵看下主控,找工具量产一下,祝你好运
发表于 昨天 14:28 | 显示全部楼层
lijn 发表于 2025-10-5 16:34
看看论坛有个识别芯片的软件,下载后,识别为慧荣SM3255AB-ISP NONE闪存为三星K9ABG08U0A(TLC-8K)。 ...
ISP NONE是掉固件了,重新开卡量产吧
 楼主| 发表于 昨天 21:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下载了几个试了试,不行,找不到合适的量产工具软件。
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
此处圈一下坛中大佬 @fanallen
GMT+8, 2025-10-9 09:11 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
