第五十三章 TCPClient实验
本章作者重点讲解lwIP的Socket接口如何配置TCP客户端,并在此基础上实现收发功能。 本章分为如下几个部分: 53.1 Socket编程TCPClient连接流程 53.2 硬件设计 53.3 软件设计 53.4 下载验证
53.1 Socket编程TCPClient连接流程 在实现TCP协议之前,用户需要按照以下步骤配置结构体sockaddr_in的成员变量,以便建立TCPClient连接: ①:配置ESP32-S3设备连接网络(必须的,因为WiFi是无线通信,所以需搭建通信桥梁)。 ②:将sin_family设置为AF_INET,表示使用IPv4网络协议。 ③:设置sin_port为所需的端口号,例如8080。 ④:设置sin_addr.s_addr为远程IP地址。 ⑤:调用函数Socket创建Socket连接。请注意,该函数的第二个参数指定连接类型。SOCK_STREAM表示TCP连接,而SOCK_DGRAM表示UDP连接。 ⑥:调用函数connect连接远程IP地址。 ⑦:调用适当的收发函数来接收或发送数据。 通过遵循这些步骤,用户可成功地配置并建立TCPClient连接,以实现数据的发送和接收。 53.2 硬件设计 1. 例程功能 本章实验功能简介: 本实验主要通过Socket编程接口实现了一个TCPClient客户端。这个客户端具有以下功能: ①:可以通过按键发送TCPClient数据发送至服务器。 ②:能够接收服务器发送的数据。 ③:实时将接收到的数据显示在LCD屏幕上。 通过这个实验,用户可深入了解TCP协议的工作原理,并掌握如何使用Socket编程接口来实现TCP通信。这对于开发基于TCP的网络应用程序非常有用,例如实时传输、文件传输等。 2. 硬件资源 1)LED灯 LED-IO1 2)XL9555 IIC_INT-IO0(需在P5连接IO0) IIC_SDA-IO41 IIC_SCL-IO42 3)SPILCD CS-IO21 SCK-IO12 SDA-IO11 DC-IO40(在P5端口,使用跳线帽将IO_SET和LCD_DC相连) PWR- IO1_3(XL9555) RST- IO1_2(XL9555) 4)ESP32-S3内部WiFi 3. 原理图 本章实验使用的WiFi为ESP32-S3的片上资源,因此并没有相应的连接原理图。 53.3 软件设计 53.3.1 程序流程图 程序流程图能帮助我们更好的理解一个工程的功能和实现的过程,对学习和设计工程有很好的主导作用。下面看看本实验的程序流程图: 图53.3.1.1 程序流程图 53.3.2 程序解析 在本章节中,我们主要关注两个文件:lwip_demo.c和lwip_demo.h。lwip_demo.h文件主要定义了发送标志位并声明了lwip_demo函数,这部分相对简单,所以我们暂不详细解释。主要关注点是lwip_demo.c文件中的函数。在lwip_demo函数中,我们配置了相关的TCPClient参数,并创建了一个名为lwip_send_thread的发送数据线程。这个线程通过调用scokec函数来发送数据到服务器。接下来,我们将分别详细解释lwip_demo函数和lwip_send_thread任务。 /* 需要自己设置远程IP地址 */ #define IP_ADDR "192.168.101.33" #define LWIP_DEMO_RX_BUFSIZE 100 /* 最大接收数据长度 */ #define LWIP_DEMO_PORT 8080 /* 连接的本地端口号 */ #define LWIP_SEND_THREAD_PRIO ( tskIDLE_PRIORITY + 3 )/* 发送数据线程优先级 */ /* 接收数据缓冲区 */ uint8_t g_lwip_demo_recvbuf[LWIP_DEMO_RX_BUFSIZE]; /* 发送数据内容 */ uint8_t g_lwip_demo_sendbuf[] = "ALIENTEK DATA \r\n"; /* 数据发送标志位 */ uint8_t g_lwip_send_flag; int g_sock = -1; int g_lwip_connect_state = 0; static void lwip_send_thread(void *arg); /** * @param 无 * @retval 无 */ void lwip_data_send(void) { xTaskCreate(lwip_send_thread, "lwip_send_thread", 4096, NULL, LWIP_SEND_THREAD_PRIO, NULL); } /** * @brief lwip_demo实验入口 * @param 无 * @retval 无 */ void lwip_demo(void) { struct sockaddr_in atk_client_addr; err_t err; int recv_data_len; char *tbuf; lwip_data_send(); /* 创建发送数据线程 */ while (1) { sock_start: g_lwip_connect_state = 0; atk_client_addr.sin_family = AF_INET; /* 表示IPv4网络协议 */ atk_client_addr.sin_port = htons(LWIP_DEMO_PORT); /* 端口号 */ atk_client_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(IP_ADDR); /* 远程IP地址 */ g_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);/* 可靠数据流交付服务既是TCP协议 */ memset(&(atk_client_addr.sin_zero), 0, sizeof(atk_client_addr.sin_zero)); tbuf = malloc(200); /* 申请内存 */ sprintf((char *)tbuf, "Port:%d", LWIP_DEMO_PORT); /* 客户端端口号 */ lcd_show_string(5, 170, 200, 16, 16, tbuf, MAGENTA); /* 连接远程IP地址 */ err = connect(g_sock, (struct sockaddr *)&atk_client_addr, sizeof(struct sockaddr)); if (err == -1) { lcd_show_string(5, 190, 200, 16, 16, "State:Disconnect", MAGENTA); g_sock = -1; closesocket(g_sock); free(tbuf); vTaskDelay(10); goto sock_start; } lcd_show_string(5,190,200,16,16,"State:Connection Successful", MAGENTA); g_lwip_connect_state = 1; while (1) { recv_data_len = recv(g_sock,g_lwip_demo_recvbuf, LWIP_DEMO_RX_BUFSIZE,0); if (recv_data_len <= 0 ) { closesocket(g_sock); g_sock = -1; lcd_fill(5, 190, lcd_self.width,320, WHITE); lcd_show_string(5, 190, 200,16,16,"State:Disconnect", MAGENTA); free(tbuf); goto sock_start; } printf("%s\r\n",g_lwip_demo_recvbuf); vTaskDelay(10); } } } /** * @brief 发送数据线程函数 * @param pvParameters : 传入参数(未用到) * @retval 无 */ void lwip_send_thread(void *pvParameters) { pvParameters = pvParameters; err_t err; while (1) { while (1) { if(((g_lwip_send_flag & LWIP_SEND_DATA) == LWIP_SEND_DATA) && (g_lwip_connect_state == 1)) /* 有数据要发送 */ { err = write(g_sock, g_lwip_demo_sendbuf, sizeof(g_lwip_demo_sendbuf)); if (err < 0) { break; } g_lwip_send_flag &= ~LWIP_SEND_DATA; } vTaskDelay(10); } closesocket(g_sock); } } 在上述源码中,首先创建了一个用于发送ESP32-S3设备数据的任务。然后,对TCPClient进行网络参数配置,并调用connect函数来建立与远程服务器的连接。当连接成功时,系统将进入接收轮询任务。如果出现断开连接的情况,系统将尝试重新连接服务器。在发送线程中,发送数据前会检查标志位。如果标志位有效,则通过write函数发送数据并重置标志位。 53.4 下载验证 在程序中,首先需要设置好能够连接的网络账号和密码。然后,使用笔记本电脑作为终端,确保它与ESP32-S3设备处于同一网络段内。当ESP32-S3设备成功连接到网络时,它的LCD显示屏上会显示相应的内容: 图53.4.1 设备连接到网络时,LCD显示的信息 打开网络调试助手,然后配置网络参数,如TCPServer协议、端口号等,设置内容如下图所示。 在确保网络连接正常后,可以通过按下开发板上的KEY0按键来发送数据至网络调试助手。当网络调试助手接收到“ALIENTEK DATA”字符串时,它会在显示区域展示这个信息。此外,用户还可以在调试助手的发送区域自行输入要发送的数据,然后点击发送键,将数据发送至ESP32-S3设备。此时,ESP32-S3的串口将打印接收到的数据,具体操作和输出如下图所示。 图53.4.3 接收网络调试助手的数据
