查看: 560|回复: 1
[示波器] 与AI探讨STM32F743简易示波器和频谱仪定标问题
发表于 2025-10-11 09:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于ADA8330采用的模拟电压Vmag和Vdbs控制增益,而不是程控自动增益控制模块,用数字信号控制(增益为1.2.4.8…..128等,恒定不变),其增益是根据输入信号的大小,持续连续的变化,而cpu难已知晓,此时ADA8330到底实际的增益是多少?这就需要定标,并让cpu知道此时ADA8330实际增益为多少,从而计算出输入电压的实际值。
这问题不解决,前面的设计只好推捯重来(采用数控的自动增益控制模块)。设想能否用可变的标准基准电压源,去接近实际的输入电压,校准此时的系统增益,并保持现在的系统增益,去测试现在的输入电压。
1.     其好处显而易见,测试精度几乎将会与环境温度无关,与系统的元器件随时间变化和老化无关(这些变化时极其缓慢的),只与标准电压源进行比对,其检测精度取决于标准电压源和ADC的精度,像天平一样,这不就是大家梦寐以求的方案吗?
2.     校准电压源的档位增加,成本略上升,软件设计的难度加大。
测试准备时间加长。
 楼主| 发表于 2025-10-11 09:24:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 21:05 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
