查看: 364|回复: 3
[科技] Win11九月更新KB5065789详解:文件管理器加入AI功能,支持音量条位置调整​
发表于 2025-10-11 09:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位蹲更新的小伙伴注意了!微软这会儿正给Windows 11 24H2版本推送一个名叫KB5065789的可选更新包,别看是“预览版”,里面塞的东西还真不少——资源管理器右键菜单突然冒出来“AI操作项”,调节音量亮度时候那个弹窗终于能换地方了,甚至文件管理器速度也暗戳戳优化了。不过得先说清楚,这更新目前得手动去Windows Update里勾选安装,不然系统不会自动给你装;要是懒得等,微软官方下载页面上已经放出了离线安装包直链,有需要的可以自行前往下载。
先给不常折腾系统的朋友扫个盲。这个KB5065789属于微软2025年9月更新周期里的“可选更新”,也就是说你不主动点安装,它绝不会偷偷跑进你电脑。如果你打算跳过这个版本,完全没问题,因为所有功能最晚会在10月7日的“周二补丁日”当天和大家正式见面。所以如果你不急着尝鲜,完全可以把这次更新当成一个“功能体验先行版”。
更新包体积不小,安装大概五分钟搞定​​
先来看点实际的——更新包到底多大?从微软更新目录站抓下来的离线安装程序(.msu格式)体积可不小:x64架构版本接近4GB(3932.4 MB),ARM64版本也有3726.2 MB。不过如果你是通过Windows Update在线更新,系统只会下载约1.5GB的差异内容,安装过程大概五分钟左右就能完成。
更新之后,你的系统版本会变成 ​​Build 26100.6725​​。想知道自己更没更成功?去“设置”>“系统”>“关于”里面看一眼版本号就知道啦。
另外补充一个冷知识:即便你用的是通过第三方渠道安装的Windows 11 25H2预览版,或者参与了Windows Insider计划,这个更新也能照装不误。因为目前25H2和24H2根本就是共用同一套功能代码,两者在功能上完全没有区别,所以不用纠结版本号高低。
资源管理器右键菜单强塞AI功能,但目前还真有点鸡肋​​
这次最显眼的变化,可能就是文件资源管理器里的“AI Actions”了。更新之后,当你选中一张图片右键点击,菜单里会多出一个“AI操作”栏目,里面躺着四个选项:​​“用Bing视觉搜索”​​、​​“用Photos模糊背景”​​、​​“用Photos消除物体”​​ 和 ​​“用Paint去除背景”​​。
听上去很AI对不对?但实际用起来……嗯,只能说微软整合得还挺“直白”。比如点“Bing视觉搜索”,它会直接打开Edge浏览器跳转到Bing图片搜索页面;“模糊背景”和“消除物体”都是调用系统自带的Photos应用来完成;而“去除背景”则是打开Paint来操作。说白了,这几个功能本来就能通过“打开方式”选对应程序来用,现在微软只是把它们打包成一个“AI”标签塞进右键菜单,顺便还给了一个快捷键Shift+F10快速打开。
根据一些测试,微软后续还打算把这些AI操作扩展到文本文件和PDF上——比如未来或许能直接对.txt文件点右键,用“Notepad”选项重写内容。但目前这套操作还不能手动关闭或删除,除非你把系统区域切换到欧盟经济区(EEA),那样由于法规限制,这个菜单就不会出现。
音量、亮度提示框位置终于能改了!不用再扭头看右下角​​
另一个实用改进是:​​屏幕上的硬件操作提示位置可以自定义了​​。还记得调节音量、亮度时会在屏幕某个角落冒出来的那个白色条条吗?Windows 10时代它固定在左上角,Win11又把它锁死在底部中央。现在微软总算松口让你自己选了!
设置路径在这儿:​​设置 > 系统 > 通知​​,找到新选项“屏幕指示器位置”,点进去有三个位置可选:​​左上、顶部中央、底部中央​​。默认依然是底部中央,但如果你习惯旧版布局,现在可以改回去了!
新的“高级设置”页面,藏着开发者最爱的小工具​​
24H2版本其实已经引入了一个新的“高级设置”页面(设置 > 系统 > 高级),这次更新又往里塞了些内容。这个页面基本上取代了之前的“针对开发人员”设置页,但增加了一些实用功能,比如:
​​文件资源管理器增强​​:可以开启长路径支持(解除260个字符的路径限制),避免“路径太长”报错;
​​GitHub集成​​:如果你在文件管理器里打开的是一个Git仓库文件夹,能直接显示最新提交记录、分支名称、代码差异统计等信息;
​​任务栏“结束任务”​​:依旧保留从任务栏右键直接调出任务管理器终止进程的快捷操作。
文件管理器好像变快了一丢丢,右键菜单加载更利索​​
每次更新都说“性能提升”,但这次可能真有点感觉。微软表示他们优化了资源管理器右键菜单的弹出速度,特别是在装满文件的文件夹里右键,菜单弹出会更流畅。另外菜单里的“复制”、“剪切”、“重命名”等常用命令现在加了分隔线和标签,看起来更整齐了。
还有一些小改动,也值得瞄一眼​​
​​现代化弹窗​​:部分系统对话框样式变得更现代了,比如应用无法打开时的提示框;
​​Copilot+PC专属​​:设置搜索里的AI助手会直接带你去相关设置项;
​​共享面板可固定应用​​:Windows共享界面现在支持固定常用App,方便快速发送;
​​M365 Copilot整合​​:可以用Windows逻辑直接汇总内容(但需要M365订阅+Copilot Pro月费);
​​“打开方式”图标简化​​:应用图标后面的彩色底板被去掉了,看起来更清爽;
​​新快捷键​​:Win键+减号直接输入短破折号,Win+Shift+减号输入长破折号;
​​讲述人支持盲文显示器​​:辅助功能里加入了盲文查看器;
​​密码密钥管理器扩展​​:设置>账户>密码密钥>高级选项里,能管理更多通行密钥服务。
注意:新功能是分批推送的,可能不会立马全看到​​
需要提醒的是,上面说的不少功能(特别是AI相关部分)是分批陆续开启的,所以即使你装完更新,也可能要等上一到三周才会在系统里看到它们全部出现。另外微软也提到,这个版本可能依然存在某些老旧数字电视应用播放DRM内容时出问题的状况,但主流的Netflix、Prime Video等流媒体平台不受影响。
​​总结一下​​:这个九月预览更新虽然没啥惊天动地的功能,但确实在细节上做了不少优化。资源管理器塞AI功能可能现阶段还有点“为AI而AI”,但硬件提示位置可调、文件管理器加速这些小改进确实很实用。如果你喜欢追新,不妨手动更一下;如果想等稳定版,拖到10月7日之后也能一次性收获所有内容。
对了,你更新了吗?感受如何?评论区聊聊呗 ~
发表于 2025-10-11 09:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的win11精简版没更新
发表于 2025-10-11 09:58:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一般是装精简版从不更新,用腻了重新装个新的精简版
发表于 2025-10-11 10:42:06 | 显示全部楼层
用了一些AI工具,发现这东西很多时候都是很方便的,但也会偶尔给一个不着边际的答案,就像你提了一个专业问题,但一个外行给你讲了一个自认为很肯定的答案一样
GMT+8, 2025-11-16 11:29 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
