查看: 741|回复: 1
[产品] 散热圈卷疯了!银昕推出双水泵巨无霸水冷 厚度堪比三明治​
发表于 2025-10-11 12:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位装机佬注意了!你们平时吐槽散热压不住的日子可能要到头了。就在国庆假期刚结束的10月10日,老牌机电厂商SilverStone(银昕科技,这家公司扎根全球市场多年)正式推出了一款型号XE360PD的一体式水冷散热器。这玩意最唬人的地方在于,居然在冷排上塞了两个独立水泵!这操作就好比给汽车装了两个发动机,一个歇菜了另一个照样能跑。
先说清楚这货的定位:完全不是给普通游戏主机准备的。人家明牌写着是给服务器和工作站用的高端型号。要知道现在那些顶级CPU动辄三四百瓦的功耗,普通单泵水冷还真不一定压得住。
来看看这个"双泵系统"的基本原理:两个水泵都用了3相6极电机,这种电机一般用在工业设备上,优点是扭矩大、寿命长。银欣把这玩意塞进360mm冷排里,相当于给冷却液循环上了双保险。就算一个水泵罢工,另一个还能维持基本循环,这对需要7×24小时开机的服务器来说简直是救命的设计。
再说这个冷排的厚度,足足38mm!比普通27mm的冷排厚了将近一半,散热面积大了不止一星半点。再配上镀镍的大铜底,这套散热系统简直就是为发烧而生的。
具体参数方面,标配的三把120mm风扇用料不是一般的扎实:采用双滚珠轴承,转速能在800到3000转之间自动调节。最大风量95.1CFM,静压5.2mmH2O,全速运转时噪音控制在39.6分贝以下。水泵转速锁定在4000转,水管长度450mm,冷头尺寸68×26×83mm,冷排则是120×400×38mm的大家伙。
不过要吐槽的是安装套件得另外购买。银欣准备了四种安装包:支持LGA4189的XAC-MK-4189、支持LGA4677/4710的XAC-MK-4710、支持Socket SP5的XAC-MK-SP5,以及通吃AMD线程撕裂者等平台的XAC-MK-TR5。看得出来银欣这是要把服务器市场一网打尽。
说实话,这种专业级散热器对普通玩家来说可能性能过剩了。但如果你在组建线程撕裂者或者至强平台的工作站,需要长时间高负荷运行,那这套双泵加厚排的水冷系统确实能给你带来更安心的散热保障。毕竟对于动辄几百瓦的CPU来说,散热可不是闹着玩的。
目前银欣还没公布具体售价和上市时间,不过以他们家一贯的定价风格,估计不会太便宜。建议有需求的小伙伴可以持续关注一下后续消息。话说回来,现在连散热器都开始卷双泵设计了,这硬件圈的内耗真是越来越有意思了!
发表于 2025-10-11 14:13:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 12:11 , Processed in 0.374401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
