查看: 132|回复: 17
[家电] 电瓶车充电遇到的问题
发表于 昨天 11:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两年买的电动车。
  目前遇到的问题是:插上充电器连上车子充电口,充电器由绿灯转为红灯,只不过红灯是一闪一闪的。
  为了排查原因,我把连接电池的线断开,结果充电器仍然是红灯一闪一闪。
  请问这大概是什么问题?
发表于 昨天 11:44 | 显示全部楼层
充电器坏了
发表于 昨天 11:47 | 显示全部楼层
看充电器上面的说明,查一下红灯一闪一闪是不是提示电瓶坏了,如果不是 有可能是充电器坏了。
 楼主| 发表于 昨天 12:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sun108512 发表于 2025-10-13 11:47
看充电器上面的说明,查一下红灯一闪一闪是不是提示电瓶坏了,如果不是 有可能是充电器坏了。 ...
所以我上面说:为了排查具体原因,我把电池下下来。充电器保持连接到车子的充电口上。按理说充电器线路空载了吧?充电器空载情况下指示灯应该是绿的吧?可是它还是一闪一闪的。
发表于 昨天 12:01 | 显示全部楼层
充电器大概坏了吧
 楼主| 发表于 昨天 12:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般的电瓶车。好像没看到过一般电瓶车有充电器说明书的。
发表于 昨天 12:04 | 显示全部楼层
换个充电器试试呗?或者去修车的地方借个充电器试试。
 楼主| 发表于 昨天 12:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是锂电池电瓶车。关键问题是我在乡下,想找相同的充电器那可要费老鼻子劲了
 楼主| 发表于 昨天 12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2025-10-13 12:01
充电器大概坏了吧
我就想不明白:空载是绿灯,插上车子充电插口变成闪红灯,可是我把电池下下来,充电器仍然是在闪红灯!
  这是什么高科技呀?
发表于 昨天 12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连接的控制器里面有大电容
发表于 昨天 13:01 | 显示全部楼层
充电器说明书 一般就印在充电器上,除非被撕掉了!
发表于 昨天 13:03 | 显示全部楼层
有的充电器就是这样的!提示你电瓶或充电器有问题了。
 楼主| 发表于 昨天 13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空负载情况下,是通过什么高科技来判断电池或充电器有问题的?
发表于 昨天 13:44 | 显示全部楼层
不是什么高科技,充电器内部微电脑有记忆功能即可。本来充电器就是微电脑控制的,把控制软件修改一下,增加记忆功能太简单了。
发表于 昨天 14:24 | 显示全部楼层
楼主,既然乡下不变,那就要有预备,我城里都预备有几个充电器,这还是我会修的情况下
你如果会修,可以打开看看,如果没封胶,看看有无虚焊。
如果封胶,就换一个了
发表于 昨天 18:07 | 显示全部楼层
会不会是电瓶车充电器最常见故障~~~线断了
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
测量一下空载和接上电瓶充电器输出的电压,不稳定的话充电器有问题。
 楼主| 发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绝对不是呀。因为还没接上负载,指示灯就可以从绿转成红。
GMT+8, 2025-10-14 11:16 , Processed in 0.078000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
