查看: 165|回复: 26
[工仪] 十五块钱的人民电器SRCM-09蓝牙电量插座拆解+麻将机不洗牌维修
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
夜里刷淘宝,看到有蓝牙电量插座,用来监控电池充电不错。
买了两个,均价15
收到货跟我之前用的不带蓝牙的对比,
常新这款PY-G8品益价格是3块钱,不带蓝牙
拆开包装盒,新买的蓝牙个头小一点
屏幕也小一点
显示电压没有问题,不带背光
4颗Y型螺丝,侧面有封条和二维码
焊接工艺还行
阻容降压
撕掉二维码,一颗大电容降压
一颗无字单片机主控,一颗电量计芯片,打磨型号了,估计跟品益那个芯片类似
印刷蓝牙天线
替换原来的位置,开工
W X小程序扫码添加设备,启动有广告,连接页面也有广告
1W分辨率
给48V电驴充电,2A输出电流,
电驴本身电还有很多,充了4h,基本满了,用了0.15度电,蓝牙的电量表确实方便记录
家里的麻将机是4路洗牌的,其中一个方向的总是报错,拆开看看怎么回事
光电感应头有点脏,但是清洁之后没有改进
霍尔感应头看起来也没问题
感觉是这个推牌机构的问题,麻将牌每次到这个地方会停顿一下,光电感应探头亮一下,两块麻将摞起来之后推牌机构往里送,
就是这个送的过程偶尔会卡顿,然后次数多了就报错了,有时候再来一次又能顺利完成整个洗牌过程。
从另一台旧麻将机拆一个推牌机构,打算直接换上
把金属杆拆掉才能取下原来的推牌机构
电机和电容
结果蓝色推牌机构跟灰色不兼容,有几个插销对不上
拆开推牌机构发现里面是两个曲轮往复机构,齿轮也没有明显磨损,怀疑驱动电容有问题,果然。。。。容量几乎掉没了
那就简单了,剪掉旧电容,换上新电容,0.28uF,搞定
顺利起牌了,差点被老爸拿旧麻将机去以旧换新,多花一千多块钱
本来想打扫一下麻将机的卫生,结果戴森吸尘器红灯了
长期没充电,饿死了
还是原厂电池,没有解锁,看来得拿回去解锁了
参与人数 4家元 +105 收起 理由
qrut + 30 謝謝分享
8139 + 30 原創內容
gxj411 + 15
zzqqzzz + 30
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
GDP在你的影响下又少增长了一千多,这是得抓起来啊...
二○二五年十月十四日
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
一波还没平息,一波又来……
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
话说这种要用小程序的,万一小程序挂了不就OVER了???
二○二五年十月十四日
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
2.8UF的电容要常备啊,我这次换了空调风扇电机用的3UF四脚电容
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
还带蓝牙功能?挺便宜的。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
山寨人民大行其道啊
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
是不是把这个模块拆出来,加在负载端,是不是相当于设备端多了这个功能,一般自己加还没这个能力,而且估计不止这个钱
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
买过一个优利德功率计,用着还行,缺点是低功率,测试不了 ,精度到毫安就漂亮了。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
是的,还是app好一点
 楼主| 发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
麻将机时间长了就各种毛病,一般修几次就以旧换新了,其实大多数时候都是小问题
zzs09 发表于 2025-10-14 13:37
一波还没平息,一波又来……
回家就是这样的,下次得过年回去了
这个确实依靠小程序,可能靠广告费挣钱吧
小问题导致趴窝
陈楚生 发表于 2025-10-14 13:56
还带蓝牙功能?挺便宜的。
比普通的功率计插座多了个蓝牙主控,这十块钱多得值
tntll 发表于 2025-10-14 14:24
山寨人民大行其道啊
山寨不山寨的就不去追究它了,反正暂时能用哈哈
mggimg 发表于 2025-10-14 14:28
是不是把这个模块拆出来,加在负载端,是不是相当于设备端多了这个功能,一般自己加还没这个能力,而且估计 ...
是的,里面就是一个蓝牙模块+功率计量,可以拆的,内置的话屏幕都可以省
潜隆 发表于 2025-10-14 14:41
买过一个优利德功率计,用着还行,缺点是低功率,测试不了 ,精度到毫安就漂亮了。 ...
优利德贵些,毫安的话有难度哇,搞档位切换还行。。。。。取样电阻1毫欧,换成0.1-1Ω估计可以
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
看到猪肝色失望,看看价格还可,有蓝牙大喜
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
几米的路程整个蓝牙有啥意思,蓝牙一挂就全挂了?!
GMT+8, 2025-10-14 17:37 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
