查看: 823|回复: 9
[电源] 求助,松伟LED调色温驱动电源无输出
发表于 2025-10-14 15:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚打电话说吸顶灯之前时不时闪烁一下,现在彻底不亮了,去了看下是用开关面板多次开关控制白 暖 白+暖光切换
万用表测驱动没有输出电压,拆下驱动发现交流端400V 33uf大电容爆了一个,就拿回家换了新电容
换好通电后C W端还是没有输出电压,但C端电压会在0V-70V间快速跳动,C W端是各一个CS640 MOS管控制
测直流端电容,总负极,到CS640针脚前的三极管都有141V电压,就是CS640连接到C W端的中间脚没有电压
请教懂LED驱动的大神,这个是哪里的问题?
另外如果把C W端不通过CS640,直接接到总负极,是否可行,那样是不是打开开关就白+暖全亮?
发表于 2025-10-14 16:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-14 17:56:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-14 20:32:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-14 20:37:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-14 20:48:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-14 20:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-14 23:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 07:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 10:31:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 03:22 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
