查看: 3152|回复: 98
[电路] 自动启停失效?检修拆解汽车蓄电池电流传感器/分流器
发表于 2025-10-15 15:25:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年初买的雪佛兰科鲁泽,记不得是什么时候开始出现的自动启停失效,刚开始我还挺高兴的,以前这个自动启停烦死了,每次刹车踩死就熄火,松开刹车就打火,这种方式对启动机和电池很不友好,因此每次上车第一件事就是关掉自启停。最近两个月怠速变高了,1000左右,正常应该是700-800,网上查了下,说要么是电池老化,要么是电流传感器坏了,我测过这个车的电池,67Ah内阻4.42毫欧,完全正常,肯定也正常,这车开的极少,一个月开不了几次,买了4年了,里程还没破万公里,你敢信!
我印象里,电流传感器不就是分流器么,一个锰铜片,怎么可能会坏呢?完全不理解,管他三七二十一,先买个试试,汽车配件真的贵啊,一个分流器就要200块。
换的时候没空拍照,网上找了个图,反正就是这个位置,装电池负极上,一头接负极一头输出,然后有个2线插拔,估计就是分流器的mv信号输出。
通用公司品牌,博世制造。拿回来测测内阻,0.09毫欧,可能不是很准,毕竟分流器两头还包含了接线端子。
侧面只有一个两针接口,估计是分流器的正负mv信号,但测了下阻值无穷大,难道真坏了?不理解
看着是超声波焊接的,只能切开了。
打开一看,啊,居然有芯片?ADUCM330
ADUCM330芯片参数,一个小单片机,其实到这就明白了,这个分流器走的是数字通讯,bus车载总线,一开始就该想到的,虽然分流器输出的是mv信号,但是模拟量很容易受到车内电磁环境干扰,不可靠,早期没有车载电脑的汽车应该就是模拟量直接检测,现在汽车电子,就要走数字信号了。
电路板是摁在插针上的,没有焊接,2根细针是通讯插拔,一根12v+供电,另一根为通讯线+,3根粗的为采样针脚,分别是电池负极,和两根分流器mv信号线。
插针明显发黑,发灰,怀疑是汽车内高温环境,氧化了,接触不良,导致通信或者分流器信号断续,用wd40除锈,等下次再坏了,又把这个换回去试试。
最后测一下分流器本体是不是好的,1A电流,mv信号0.07mv,采样电阻也就是0.07毫欧,感觉不够整数,哪有0.07毫欧这么难听的阻值?不信,肯定是垃圾众仪测不准。
好吧,换个表一样,错怪众仪了。
参与人数 3家元 +168 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
家睦 + 120
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2025-10-15 15:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 15:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 15:42:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 15:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 15:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 15:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 15:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 15:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 16:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 16:09:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 16:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 16:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 16:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 16:43:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 17:10:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 17:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 17:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 17:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 17:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 04:00 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
