查看: 234|回复: 35
[钟表] 手表的表盘玻璃怎样才能拆下?
发表于 昨天 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
没法上刀片,如果上刀片,玻璃怕是要碎的节奏,
怎样才能把表盘玻璃拆下呢
发表于 昨天 16:01 | 显示全部楼层
铁锤用力砸。就可以。
发表于 昨天 16:02 | 显示全部楼层
加热或者除胶剂,然后用小型吸盘
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 昨天 16:05 | 显示全部楼层
坛子里有个修手表的大佬很长时间没新帖了,找一下私信他
发表于 昨天 16:06 | 显示全部楼层
首先要了解,为啥一定要拆这个玻璃?是为了开壳检查内脏吗?
其次,很多表盘玻璃可能是卡嵌或者用胶粘的,如果是后盖开壳的类型,到时移除内脏后,适当加热看看是否会软化粘胶从而取出(看这角度是从第一个图的背面向前安装的)
发表于 昨天 16:28 | 显示全部楼层
表蒙要完整取可不容易,看修表的换表蒙也是破坏掉换新的,没见过拆下来再装回去了,话说拆这个干嘛?
发表于 昨天 16:47 | 显示全部楼层
一般是压上的
发表于 昨天 17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从后盖磨拿出表芯吗?
发表于 昨天 17:03 | 显示全部楼层
有专用的设备压,拆通常都是大拇指压
发表于 昨天 17:05 | 显示全部楼层
一个锤子的事情
发表于 昨天 17:16 | 显示全部楼层
锤子上。搞定。
发表于 昨天 17:22 | 显示全部楼层
这不是从外向里按才能拆下的么?还要先拆除内部所有的遮挡物。至少传统手表是这样拆的。
发表于 昨天 17:55 | 显示全部楼层
玻璃加热,用一坨橡皮泥,不是超轻黏土。玻璃压在橡皮泥上,猛的提起,玻璃就下来了。不过小心把表带拉断。
发表于 昨天 18:01 | 显示全部楼层
拿下来后压上去更麻烦
发表于 昨天 18:37 | 显示全部楼层
这个有难度,,,需要专业的大神来解答、、、、谢谢分享
发表于 昨天 18:47 | 显示全部楼层
一般表盘从里向外按要好拆一些
 楼主| 发表于 昨天 19:09 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-10-16 16:02
加热或者除胶剂,然后用小型吸盘
加热后,温度太高,没法用吸盘?
发表于 昨天 19:13 | 显示全部楼层
先把机芯拆掉。用手指把表盘压出来。正面无法无损拆开的。
 楼主| 发表于 昨天 19:13 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2025-10-16 16:28
表蒙要完整取可不容易,看修表的换表蒙也是破坏掉换新的,没见过拆下来再装回去了,话说拆这个干嘛? ...
破坏掉玻璃么
 楼主| 发表于 昨天 19:14 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2025-10-16 18:47
一般表盘从里向外按要好拆一些
这个后盖没法直接拆,
需要先拆玻璃,再拆后盖
GMT+8, 2025-10-17 05:05 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
