查看: 44|回复: 1
[产品] 酷冷至尊Hyper 212新品上市,3D热管技术能否颠覆中端风冷?​
发表于 前天 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机友,如果你最近正琢磨着给新装的机器或者升级的老平台挑个靠谱的风冷散热器,大概率在某个购物网站的热销榜上见过一个名字——酷冷至尊的Hyper 212。这家伙,简直就是百元级塔式风冷里的“老熟人”,甚至可以说是很多人的启蒙散热器了。但就是这么个经典到有点“老油条”味道的产品线,今天,它整了个新花样。酷冷至尊正式推出了Hyper 212 3DHP,最大的噱头,就是把今年五月份在台北电脑展上秀过一把的“独家3D热管技术”给塞进去了。这可不是那种换个颜色、贴个新标签的“马甲”升级,它声称在热管本身的结构上动了刀子。
咱们得先掰扯清楚,这个听起来有点抽象的“3D Heatpipe技术”,到底和咱们平时见到的散热器有啥不同。你想象一下市面上绝大多数铝鳍片塔式散热器,里面那几根亮晶晶的热管,通常都是被弯成一个巨大的、扁平的U形。U形最底部那一段,是紧紧贴在纯铜底座上的,负责吸收CPU顶盖散发出来的热量。然后热量就顺着U形的两条“腿儿”,往上去加热那一摞铝鳍片。
但酷冷至尊这次玩的3D热管,设计思路就有点不一样了。它在每一根热管原本平平无奇的身体中段,额外“分支”出了一小段,让这段热管直接向上延伸,像根柱子一样戳进铝鳍片堆栈的正中心区域。你可以这么理解:普通的热管,热量主要是从U形的两个末端开始,向鳍片的两侧边缘扩散。而现在,多了中间这个向上的“分支”,热量就能同时从鳍片的核心腹地开始向外传导。官方宣称,这种做法能让热量在每一片鳍片上散布得更加均匀,避免出现中心区域“烫手”,边缘区域却还“凉快”的热量堆积现象,理论上散热效率会更高。
具体到这款刚刚亮相的Hyper 212 3DHP散热器本体,它内部一共安置了两根这种结构特别的3D热管。别看只有两根,每根都玩了这个“分岔”的把戏,所以最终加起来,总共有六个热管的端头在参与散热工作。和CPU直接接触的底座部分,依然是导热性能出色的铜材料。散热鳍片是铝制的。整个散热器的外形尺寸,宽度是133毫米,厚度(深度)是86毫米,高度是158毫米。比较有意思的是,官方新闻稿里这次没有透露这个散热器的具体重量是多少。
散热器标配了一个120毫米尺寸的风扇。这个风扇的最高转速可以去到2050 RPM(转/分钟)。在性能参数上,它最大能提供63.1 CFM的风量,以及2.69 mm H₂O的静压值。全速运转时,产生的噪音水平最高大概在27 dBA。这个数据,在同类产品中算是比较常规的表现。
不过,有个细节特别能体现酷冷至尊对这套新技术的信心:通常他们家这个价位和定位的散热器,提供的保修期是两年。但这款Hyper 212 3DHP,他们破天荒地给了长达五年的保修。这个举动,多少有点用行动给产品质量背书的意思,暗示他们觉得这个3D热管相当可靠耐用。
产品型号方面,Hyper 212 3DHP提供了两个选择。一个是标准版,风扇带有ARGB LED灯效,适合喜欢机箱内光污染的玩家,可以和其他支持神光同步的硬件一起打造炫酷的光效。另一个版本叫做Hyper 212 3DHP Black,顾名思义,风扇是黑色的,而且不带任何灯光,走的是低调实用的路线。除了这个“有光”和“无光”的根本区别,这两个版本在散热性能、所有规格参数上,都完全一致。
最后肯定是大家最关心的价格了。不带灯的Hyper 212 3DHP Black版本,官方给出的价格是29.99美元。值得注意的是,这个定价和目前市面上在售的、老版本的Hyper 212 Black是完全一样的。这就有点意思了,等于是酷冷至尊想用同样的价钱,给你提供一个他们自认为采用了更新、可能也更高效技术的新产品。
所以,酷冷至尊这次对Hyper 212的更新,重点完全没放在外观大改或者堆料上,而是试图在最核心的热传导原理上做一次小小的优化尝试。那个中间的“分岔”热管到底能带来多少实际散热效果的提升,还得等大量实际测试出来才能见分晓。但五年保修期这个操作,确实给产品加分不少,至少显得厂家自己很有底气。对于正在百元价位段寻找一款高性价比风冷散热器的朋友来说,这款带着新概念登场、价格却保持不变的Hyper 212 3DHP,无疑让选择清单又多了一个需要仔细考量的选项。它会不会成为新的“百元性价比之王”,还是仅仅是个有趣的技术尝试?市场的反馈和玩家的实测,很快就会给我们答案。那么,这款在热管上“开枝散叶”的新散热器,有没有让你产生一点试试看的冲动呢?
发表于 前天 10:12 | 显示全部楼层
产生一点试试看的冲动了
GMT+8, 2025-10-23 15:30 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
