查看: 194|回复: 0
[产品] 索尼PS5 Pro新版拆解报告:功耗降3%、噪音少2分贝,手柄麦克风消失之谜​
发表于 2025-10-21 14:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
你有没有遇到过这种情况——买了一台新主机,兴奋地插上电,结果风扇转得像要起飞,电表也跟着蹦迪?最近索尼在欧洲正式上架了PS5 Pro的新型号CFI-7121,科技博主Austin Evans手痒难耐,直接抄起螺丝刀给我们来了个全机解剖。结果发现,这次升级走的全是"内功路线":不跟你玩花里胡哨的,专治各种电量焦虑和噪音暴躁。
功耗测试:光追全开的环境下,新Pro居然更省电?​​
先看最硬核的数据。Austin Evans用了两台机器做对比测试:一台是2024年推出的初代PS5 Pro,另一台是2025年新款CFI-7121。测试游戏选了《宇宙机器人》和《GT赛车7》——后者特别选了回放模式,因为这个模式会开启完整光追效果,对硬件压力最大。
结果有点出乎意料:在完全相同的场景下,新机型整体功耗降低了2%到3%。别看数字不大,Evans在视频里打了个比方:"这就像让一个重量级拳击手在擂台上打满12回合,但呼吸节奏控制得更好,体力分配更聪明。"尤其值得注意的是,在《GT赛车7》回放这种"性能压榨机"式的场景下,新机依然能保持更低的能耗,说明索尼对芯片调度和电源管理做了深度优化。
功耗降低带来一个显著好处:机身温度更低。长时间运行高负载游戏后,新款Pro的外壳温度比老款明显更低,夏天玩游戏不用担心机器变成"暖宝宝"。
噪音对比:20%声压级下降,风扇声从"直升机"变"图书馆"​​
对讨厌噪音的玩家来说,这个升级可能比省电更实在。Evans用专业分贝仪做了测试,发现新机型运行噪音比老款低了20%,具体数值大约是2分贝的差异。
但光看数字可能没概念,他特别强调了一个细节:新款风扇的旋转声调更低沉,少了老款那种高频嘶鸣。"老款风扇像是家里吸尘器忘关电源,新款则像是把吸尘器换成了空气净化器——你还是知道它在工作,但不会觉得吵。"这种声学调整对深夜党特别友好,再也不用担心玩游戏被室友投诉。
内部拆解全记录:索尼的"减重减料"艺术​​
把两台机器并排拆开后,差异才真正显现出来。Evans像做外科手术一样,逐个零件对比:
风扇供应商换了​​:虽然叶片形状肉眼看起来差不多,但制造商已经从日本电产换成了台达电子,轴承结构和马达可能有微调
​​散热网从金属变塑料​​:老款的金属网格被替换为塑料材质,Evans用手掂量后说"成本肯定降了,但对进风效率应该没影响"
​​散热片瘦身成功​​:后置主散热片明显变薄变轻,推测是用了高导热系量的复合材料
​​主板做了精简手术​​:焊点数量减少,几个辅助性的VMM(电压调节模块)被移除,电路布局更紧凑
​​电源模块轻量化​​:新电源体积更小,重量更轻,Evans猜测"可能用了氮化镓技术",但未拆解验证
这些改动叠加后,整机重量从3103克降到3016克,轻了87克。Evans开玩笑说:"索尼工程师可能每天抱着主机做深蹲,连克数都要抠。"
手柄改动争议:麦克风消失,成本控制的隐形一刀​​
新版DualSense手柄(内部代号V3)的改动更耐人寻味。Evans拆开后发现,除了内部零件换供应商外,唯一肉眼可见的变动是——​​背部麦克风被彻底移除​​。
他分析说:"这个麦克风原本是给少数应急场景用的,比如耳机突然没电时凑合一下。但现在玩家基本都用专业耳机或外接麦克风,索尼砍掉它大概率是为了省成本。"不过手柄的核心功能,如自适应扳机、触觉反馈、陀螺仪等全部保留,Evans认为"对大多数人是无感改动,但反映了索尼对供应链成本的极致压缩"。
行业背景延伸:涨价潮下,主机厂商的"螺丝刀经济学"​​
为什么索尼要在这些细节上疯狂抠成本?这得从行业大环境说起。自2020年PS5和微软Xbox Series X|S发售以来,全球元器件成本、物流费用持续上涨,两家厂商都曾直接提价(如索尼在2022年将PS5欧洲售价上调50欧元)。
Evans在视频中插播了一段行业观察:"现在主机厂商的竞争早已不是纯性能厮杀,而是如何在不涨价的前提下维持利润。索尼这次用塑料网替代金属网、删减手柄麦克风,每台机器可能只能省几美元,但百万级销量下就是巨额利润。"
他还提到,微软Xbox Series X|S也在近期推出了类似改款,通过更换内部模块控制成本,"这波操作像是约好的行业默契"。
玩家反馈:有人点赞省电,有人吐槽手柄阉割​​
在Reddit和Twitter上,玩家对这次更新的态度两极分化。一部分实用派玩家表示:"2-3%的功耗降低意味着一年能省下一杯咖啡钱,20%的噪音减少更是无价。"但也有硬核玩家吐槽:"手柄麦克风说没就没,虽然用得少,但这种'减法升级'让人不舒服。"
值得一提的是,索尼目前尚未公布新型号在主芯片工艺上有无改进。Evans推测,功耗优化可能来自台积电6nm工艺的进一步优化,但索尼官方对此守口如瓶。
拆解到最后,Austin Evans在视频里擦了把螺丝刀上的汗,总结道:"这就像你看一个练家子打拳——外表招式没变,但内息更绵长,出拳更省力。索尼这次没给我们性能暴击,但在电费单和耳朵舒适度上做了文章。"
至于那个消失的手柄麦克风?或许可以理解为索尼对玩家习惯的重新定义:"你们都装备齐全了,这个备胎麦克风就让它功成身退吧。"
完整拆解视频里还有主板特写和功耗曲线图,感兴趣的朋友可以去搜搜看。话说回来,如果你正在用老款PS5 Pro,会为了省电静音多花银子换新吗?欢迎在评论区唠唠你的看法!
GMT+8, 2025-12-6 07:43 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
