查看: 1691|回复: 11
[硬件] 这个长城电源电压正常吗?
发表于 2019-7-14 00:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是进系统截图
这个是进主板设置截图,5V电压好像不同?还有3.3伏是不是低了点,12伏又有点高了?
发表于 2019-7-14 00:49:10 | 显示全部楼层
bios比较准,软件误报而已
发表于 2019-7-14 07:06:18 | 显示全部楼层
误差10%之内都正常~
发表于 2019-7-14 08:21:09 | 显示全部楼层
看主板的显示,电压都在正常范围内,软件报的5V电压都到6.6V了,这个不正常,如果真是这么高有可能损坏电器的,可以用万用表测一下电压,看看是否软件误报,
发表于 2019-7-14 11:03:20 | 显示全部楼层
只要开机可以点亮 都没事
发表于 2019-7-14 11:14:47 | 显示全部楼层
你电脑没出毛病,就可以无视什么电压,软件测的不准。
发表于 2019-7-14 12:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
intel要求电压误差在5%以内,12v偏高了
 楼主| 发表于 2019-7-14 13:24:20 | 显示全部楼层
bjchen 发表于 2019-7-14 11:03
只要开机可以点亮 都没事
电源直接影响电脑性能的
 楼主| 发表于 2019-7-14 13:26:09 | 显示全部楼层
是这样吗?高了那么一点点.
发表于 2019-7-14 14:52:44 | 显示全部楼层
BIOS比软件准但是不可全信,建议万用表测一下比较好,电压偏高短期没问题,长期用会降低其他硬件寿命的。如果电源真的不正常了就换了吧,万一把电脑烧了就亏大了
 楼主| 发表于 2019-7-14 15:01:06 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2019-7-14 14:52
BIOS比软件准但是不可全信,建议万用表测一下比较好,电压偏高短期没问题,长期用会降低其他硬件寿命的。如 ...
开机用万用表测电源大4D  5V为5.16v ,12v为12.39v这样可以吗
 楼主| 发表于 2019-7-14 15:12:32 | 显示全部楼层
3.3v测量为3.4v
GMT+8, 2025-9-23 07:44 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
