查看: 2174|回复: 94
[2000] 全新礼品牌6吋黑白电视机开箱并拆机
发表于 2025-10-22 09:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手拆
电视是千禧年五粮液搞促销赠送3000万台,不知道是没卖完还是怎么着,酒没了电视遗存下来了,现今流到二手市场
包装
原理图风马牛不相及
说明书
线性电源适配器个头不小
线与包装泡沫相溶了
合格证与天线插口转换头
选了台红色
左右两个电池仓
一个仓装4节2号电池
拉杆天线是可360°旋转
从左至右分别为
天线口
电源口
场同步旋钮
亮度旋钮
对比度旋钮
接上电源开机,机器没毛病
开路电视已经没有信号,一个台都没有
VL段能接收到声音失真的调频广播信号
用自制的470MHz 变频器测试,
在UHF段能收到变频器的振荡信号及变频了的调频广播信号
证明机器接收与显示是在在线状态
470MHz 变频器制作详情见
470MHz CATV电视信号增强与频率变换器制作(第二版)
https://www.mydigit.cn/thread-435491-1-1.html
试完开拆,
就两颗螺丝
底部一颗
提手部位一颗,这个颗没有长螺丝刀不好拆
拆开了
芯片与原理图根本不一样
CD5151CP
行场偏转线圈
显像管电子枪
高频头
电源调整管
上面这块板在原理图中也是没有
上面有四个外观与收音机中频变压器一样的变压器
这个应该就是图像中频变压器,只是外观与传统电视中频变压器不一样
拆下看正面
显像管香港公司制造?
电源调整管散热器太随便了就一薄薄的铁片
固定就靠小小的三个焊盘,
没查这芯片,应该是伴音音频放大
内磁扬声器,声音在安静的环境里还是挺大
行输出变压器
行管,没有散热器,估计发热不大
行场偏转线圈标签
全机主板与外部连接线
就这电池连接线用了插接连接
其它的全是焊死,
这给检修与折腾带来极大的不便
最后看看主板背面
总算发完,这贴发的太艰难了
后续买一个或者自己做一个电视信号发射器,让它复活
END
开箱9.9成新COSON BTV-700 7吋黑白电视机并排除故障
https://www.mydigit.cn/thread-592209-1-1.html
(出处: 数码之家)
参与人数 7家元 +240 收起 理由
xiaoxuanfeng + 30 優秀文章
ljlun + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-10-22 09:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
 楼主| 发表于 2025-10-22 10:05:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 10:11:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-22 10:18:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 10:22:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 10:24:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-22 10:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 10:40:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 10:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 10:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30 我很贊同
发表于 2025-10-22 10:50:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 10:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 10:52:11 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-10-22 11:03:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-22 11:06:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-22 11:14:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 11:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-22 11:26:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 03:01 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
