查看: 181|回复: 0
[产品] KDE Plasma 6.5发布!29年老牌桌面把细节抠到极致​
发表于 2025-10-22 11:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,如果你觉得手头的电脑桌面用着还行,但又总感觉差了那么点意思,不够顺滑、不够贴心,那今天咱们聊的这个大新闻,可能正好戳中你。KDE社区那边,刚刚正式推出了Plasma 6.5版本。这帮大神用了29年时间,把等离子桌面这个地基打得那叫一个扎实稳固。那接下来干嘛呢?答案就是:精雕细琢!新版本不整那些虚头巴脑的花活,核心就仨字儿——“磨细节”。他们把那些用着有点硌手的地方打磨圆润,把本来就出色的功能擦得更亮,再往里塞进一些让你忍不住喊“哇塞”的新玩意。目标就一个,让每个人的桌面体验都丝滑得跟德芙巧克力似的。废话不多说,咱们这就撸起袖子,看看Plasma 6.5到底带来了哪些能让你嘴角上扬的变化。
新功能报到,个个都是实用派​​
这次更新带来了一箩筐被大家念叨了很久的功能,咱们挑几个有代表性的唠唠。
首先登场的是个颜值党狂喜的改动:​​窗口底部也变圆了!​​ 对,你没看错,之前只有上面两个角是圆润的Breeze主题风格窗口,现在四个角终于对称了,全都统一成了优雅的弧度。当然,审美这事儿很私人,你要是就喜欢那种棱角分明的感觉,系统设置里也给你留了开关,一键就能把圆角打回原形,够意思吧?
接下来这个,堪称懒人福音兼护眼利器:​​根据一天中的时间自动切换浅色/深色主题!​​ 你不仅可以设定白天用哪套亮堂堂的主题,晚上自动换成哪套深邃的主题,还能在系统设置的“快速设置”页面,手动切换的主题列表里指定显示哪几套。更细致的是,连壁纸都能跟着一起“变脸”——你可以设置让它根据色彩方案自动切换明暗版本,或者单纯根据日出日落时间来变,甚至让它永远亮堂或永远暗黑。这下,日夜交替,你的桌面也跟着一起呼吸了。
剪贴板用着憋屈?老是重复复制那几条常用信息?Plasma 6.5听到了你的心声,带来了 ​​“置顶剪贴板项”功能​​。你可以把那些高频次的文字片段,比如邮箱地址、常用回复,直接钉在剪贴板里,随用随取,告别重复劳动。
搞创作的朋友们看过来!现在,你可以通过系统设置里新增的 ​​“绘图板”专属页面​​,来配置你数位板上的任何旋转拨盘和触摸环了。这页面还挺智能,如果你试图配置一个正被第三方驱动程序管理的数位板,它会弹出警告提醒你。而且,如果你电脑上压根没接任何绘图板,这个设置页面会自动隐藏,绝不占地方,清清爽爽。
之前管理Flatpak应用权限有点麻烦?现在好了,原来的 ​​Flatpak权限页面已经升级成了通用的“应用程序权限”管理页面​​。在这里,你可以统一配置所有应用的能力,比如允许哪个应用截图、哪个应用能接受远程控制请求,权限管理一目了然。
用系统自带远程桌面的小伙伴有福了!Plasma内置的 ​​RDP服务器现在支持共享剪贴板​​了,在本地和远程电脑之间复制粘贴文字更方便。而且,再也不用手动去创建专门的远程桌面账户了,直接用你系统里现成的用户账号登录就行,RDP客户端 app 里输入对应账号的凭证就能连上,省心太多。
打印机墨水/碳粉量提示也更人性化了。那个负责读取余量的小工具,现在会在墨水量或碳粉量​​即将耗尽或用尽时主动通知你​​,让你能提前备货,避免打到一半“断粮”的尴尬。
最后还有个提升安全感和便利性的小改动:现在你可以​​在登录屏幕上直接选择休眠系统​​了,不用非得先进入桌面再操作。
好用,是磨出来的:用户体验全面精进​
Plasma 6.5在“让用户用得更爽”这方面下了狠功夫,下面这些例子你品品:
系统设置的 ​​Wi-Fi和网络页面现在能直接显示搜索到的无线网络列表了​​,看到想连的,点一下就能直接连,不用再跳来跳去。
说到网络,分享Wi-Fi二维码时,现在会​​把密码也明明白白显示出来​​,方便对方手动输入。为了防止你手忙脚乱,在网络列表小部件里点击某个网络的“连接”后,其他所有打开着的密码输入框都会自动关闭,保证任何时候只有一个密码框亮着,避免输串。这个小部件现在还增加了“正在搜索无线网络”、“网络已被禁用”这类状态提示,网络在干嘛,一看便知。
系统托盘的通知功能也细化了。当你退出“请勿打扰”模式后,那个提示你“错过了某些通知”的条幅上,​​多了一个按钮​​,点一下就能直接查看具体错过了啥,不用再自己去通知历史里翻找。
音频方面,Plasma现在会在你开启“提高最大音量”选项时​​弹出警告,提醒你长时间使用过高音量可能会损伤设备扬声器​​。另外,当系统处于静音状态时,只要你用任何方式(比如键盘音量键)调整音量,​​所有播放设备就会自动取消静音​​,这个设计很合理。
同理,使用键盘上专门的“静音麦克风”按键(或者用那个很酷但有点隐藏的Meta+静音快捷键)时,现在会​​一次性静音所有的麦克风​​,而不仅仅是当前活跃的那个。这样,麦克风和扬声器的静音行为就保持一致了,不会出现一边静了另一边还开着的情况。
游戏玩家注意!系统设置的 ​​“游戏控制器”页面现在能显示更多相关设备信息了​​,对手柄的状态把握更精准。
设置壁纸幻灯片也挺麻烦?现在简单了!在选择图片时,​​直接点击整个网格项目就能勾选或取消勾选​​,不用非得去点那个小复选框。设置好之后,还能用键盘快捷键快速切换到上一张或下一张壁纸,方便你快速找到心仪的那一张。
关怀每一位用户:可访问性提升​​
Plasma 6.5也在努力让每个人都能更顺畅地使用电脑。
视障用户会高兴地知道,​​Orca屏幕阅读器现在能读出大写锁定键的状态变化了​​。同时,系统设置的“快捷键”和“自动启动”页面上,屏幕阅读器描述操作和键盘快捷键的方式也得到了改进,听起来更清晰。对颜色敏感的用户,现在可以开启一个​​全局灰度色彩滤镜​​,让整个系统界面去饱和度或者完全变成黑白,减少色彩带来的视觉刺激。
开发团队还对整个Plasma进行了一轮审核,专门查找那些​​可能因闪烁速度不当而引发光敏性问题的场景​​,并且把所有发现的问题都修复了。
那个放大屏幕内容的“缩放”特效,现在可以配置成​​随着屏幕上文本插入光标的移动而自动跳转到光标位置​​,跟踪阅读更跟手。
除了播放提示音,现在当你插入设备时,Plasma还会​​额外显示一个系统通知​​。这个改动主要是为了帮助听障用户感知设备连接状态,当然,如果你嫌吵,也可以在设置里关掉通知,退回到只有提示音,或者干脆什么反馈都没有,任君选择。
最后,整个Plasma及其应用的​​键盘导航体验都得到了增强​​,用键盘操作更溜了。
小部件也有大智慧​​
Plasma的瑞士军刀——KRunner,那个集搜索、启动、单位换算、计算器等等于一身的万能工具,现在它的模糊匹配能力更强了。这意味着即使你​​把应用程序的名字拼错了,KRunner大概率还是能帮你找到它​​。搜索结果的排序算法也优化了,而且现在你​​输入第一个字符后,它就会立刻开始提供结果​​,响应更快。
贴在面板上的便签小部件现在可以​​缩得更小​​了;通过右键菜单就能​​更改它的背景颜色​​;而当你选择“透明”背景色时,彩色便签的底色会​​完全消失​​,只剩下文字浮在桌面上,非常简洁。
在Wayland会话下,你现在可以直接在​​虚拟桌面分页器上拖拽调整虚拟桌面的顺序​​。而且,在“桌面概览”特效的网格视图里调整顺序后,分页器上的顺序也会同步更新,保持统一。
自带应用,同样在进步​​
Plasma家族的应用们也都没闲着,纷纷拿出了自己的改进。
Discover,Plasma的软件中心,这次把重点放在了​​提升速度和改善反馈​​上。你应该能感觉到,在Plasma 6.5里,Discover的启动速度通常快了不少。万一哪天它启动慢了,它也会更“话痨”地告诉你它正在后台忙活啥,让你能一眼看出是哪个软件源在拖后腿。
Discover现在还​​支持了 flatpak+https:// 这种格式的链接​​,这意味着Flathub网站上的“安装”按钮现在可以自动拉起Discover来处理了。最后,对于支持该功能的操作系统,Discover还能​​显示可供安装的硬件驱动程序​​,装驱动更方便了。
第一次启动“表情符号选择器”(试试按Meta+.快捷键),它会​​自动打开显示所有表情的页面​​,而不是一个空荡荡的“最近使用”页。现在搜索框始终可见,而且进行搜索时,如果当前页面没有匹配项,它会​​自动在所有表情符号里查找​​,不会把你局限在当前分类。
Spectacle,专业的截图录屏工具,现在进行窗口屏幕录制时,会​​把目标窗口弹出的任何弹出菜单、提示框也都一并录进去​​,确保录制内容更完整。
HDR与窗口管理,面向未来​​
当播放HDR内容时,KWin使用的色调映射曲线经过了微调,现在​​显示效果比以往任何时候都更出色​​。
Plasma 6.5还实现了一个实验性版本的Wayland画中画协议支持,这为未来像Firefox这样的应用​​自动显示能始终悬浮在其他窗口之上的正宗画中画窗口​​铺平了道路。
​​性能优化,润物细无声​​
支持“叠加平面”这项技术,有望在使用兼容GPU播放全屏内容时,​​降低CPU占用和功耗​​,对笔记本续航是利好。
通过优化启动画面代码、重新安排部分启动步骤,以及缩短登录动画的持续时间,​​整个桌面的加载速度更快了​​,让你能更快地进入工作或娱乐状态,体验更迅捷。
……当然了,上面列举的只是冰山一角。Plasma 6.5包含的改进和修复远不止这些。如果你想了解每一次代码提交带来的变化,感受KDE社区这几个月来的辛勤汗水,强烈建议你去看看完整的、详尽的Plasma 6.5更新日志。
唠到最后​​
看完了这一大串更新,不知道你有没有一种感觉:KDE社区这帮人,真的是在把桌面环境当成一件精密的艺术品,或者一个朝夕相处的伙伴来打磨。他们没有追求那种颠覆性的、让你需要重新学习的“大变样”,而是在你已经熟悉和依赖的基础上,把那些细微的不爽一点点抚平,再加入那些“哎,这个功能我想过!”的贴心设计。29年的积累,让Plasma有了足够的底气去关注这些提升幸福感的细节。Plasma 6.5或许不会立刻让你尖叫,但它会像一股温润的流水,在日复一日的使用中,让你越来越觉得顺手、舒心。如果你正在寻找一个既强大又尊重你习惯的桌面环境,这次更新,绝对值得你花点时间体验一下。你的桌面,或许就差这一抹Plasma 6.5带来的精致与从容。
GMT+8, 2025-12-9 06:40 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
