查看: 1738|回复: 58
大冤种自己装别野给姐姐住,目前硬盘还没买!已花费超5万
发表于 2025-10-22 13:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于之前戴尔的t640全闪系统已经服役5年了,60T的小姐姐的别野几百人同时围观的话还是经常把40g的网卡填满,造成拥塞后索性双链路40G吧,就这样也经常触及巅峰。
计划开启新别野的搭建计划。经过一个月的准备,基本上除了硬盘还没买,其他的都差不多了。
闲没事干,装个windows10来跑个带宽和压力测试玩玩
win10能识别全部的内存,但是由于不可描述的原因,只能用四分之三。
开机是这个样子的,重新做系统了,2022、2025都完美支持。
aida64跑个内存带宽测试,结果如上图:事实证明,虽然时序看起来很感人,但是从延迟和总带宽来讲,还是无限接近于常规内存的。
[color=var(--color-999)]跑系统稳定性,10分钟过去了,内存占用只能到45%上不去了,但是依旧温度和系统响应都开没什么变化
关掉稳定性测试,持续有1-4个核心满载了接近10分钟来释放内存,之后清爽了。这回直接上100G网卡,尽量保证千人围观不卡,顺便测试一下扫雷卡不卡。
E810网卡,直接买OCP3.0的了,一开始准备买AIC的,不仅便宜而且还好升级,不过想把插槽留出来以后上一分四的U2转接卡,所以咬咬牙上了OCP卡,直接价格翻倍:1100元。
选择这个平台的好处就是主板上所有的PCI通道除了OCP之外都是8654的MCIO*8端口,而且自动分支,可U2可AIC可随意组合。上图就是CPU0的后部pci通道。插线的两个被我弄到前面板变成4个U2插槽了。
还有两个空着,准备做成一个16x或者两个8x,给U2转接卡用。
这个是CPU1的前面的PCI口,没啥说的,到面板上变成4个U2
这个是CPU1的,插了三个插口,一个变成了PCI-8x插槽弄了个82599,另外两个变成了后面的四个U2插槽。
这个是CPU0的前面的口,也到面板上做成U2。
以上所有的硬盘抽屉已经完全实现CPU直连满速PCI-E4.0*4,就等硬盘了。
手上正好有两个280G的905p,插上做个系统玩玩。结果在顶部
拍个养眼的,这一大排占比超过目前整机费用的3/4眼前。
最新进展:硬盘装上了4块,又是5w花掉了
有几个小问题:
1、通电开机9分钟肿么破
2、压力测试什么的内存占用目前还没突破50%,想占满
3、有一个8086:09A8的设备找不到驱动,甚是苦恼
4、其实这是台网吧的无盘服务器,硬盘还没买谈什么小姐姐。我在考虑是一台机器扛起所有,还是再买一套准系统,把这台机器内存处理器分一半走更合适?
5、美光6500ion-30.72T好贵啊,买20块有点伤不起
6、盘符用完了肿么办?
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 购物|主题: 133, 订阅: 19
发表于 2025-10-22 14:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 14:43:39 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-22 14:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 15:11:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 15:29:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 15:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 16:04:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 16:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 16:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 16:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 21:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-23 00:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-23 08:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-23 09:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-23 10:13:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 19:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 20:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 21:18:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 14:20 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
