查看: 20|回复: 0
[科技] Arm PC玩家狂喜!微软这波更新让游戏兼容性直接起飞​
发表于 昨天 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道你们发现没有,科技圈最近有个话题热度悄悄上来了——以前总被调侃“只能刷网页”的ARM架构电脑,现在居然能正经玩大型游戏了!这可不是什么民间大神的魔改补丁,而是微软在2025年10月那个KB5066835补丁里藏了个大招:Prism模拟器终于原生支持AVX和AVX2指令集了!
从“残血赛车”到“全速狂飙:AVX到底是啥黑科技?​​
先得把这个听起来高大上的词捋明白。AVX,大名叫做高级矢量扩展,你可以把它理解成CPU的“并行处理外挂”。普通指令是一次干一件事,这玩意儿能让CPU一次干一堆事——就像你一个人能同时左手画圆右手画方,效率直接翻倍。这技术从2008年就被英特尔塞进x86芯片里,现在早就成了游戏和专业软件的“默认底料”。你玩的那些3A大作里爆炸碎满天的物理效果,视频剪辑软件渲染时唰唰的速度,背后都是AVX在疯狂输出。
但ARM架构的CPU天生没集成这个功能,这就导致以前用ARM笔记本跑x86程序,遇到AVX指令就像开车撞上空气墙——直接卡死闪退。多少想用ARM本玩游戏的用户都被这个门槛挡在外面!
微软的“神操作”:用软件模拟硬实力​​
这次更新最厉害的地方在于,微软通过Prism模拟器在系统层面给AVX/AVX2指令做了个“二进制级复刻”。虽然性能肯定比不上x86芯片原生支持(毕竟要经过一道翻译工序),但至少解决了“从无到有”的核心矛盾——现在那些动不动就检测AVX的软件和游戏不会再直接给你摆个臭脸了!
实际测试下来,Steam库里大部分游戏至少能正常启动跑起来了。比如某款以前因为缺AVX直接闪退的经典大作,现在在骁龙X Elite的设备上能稳在30帧以上;不过对帧数特别敏感的电竞游戏还是得放低期待,模拟带来的性能损耗是实实在在存在的。但别忘了,像Adobe全家桶这类生产力工具也因此受益——之前得找各种破解补丁才能运行的软件,现在可能只需要做一些小调整,比如勾个选项框就能搞定!
手把手教学:让你的ARM电脑“解锁隐藏天赋”​​
如果你的设备已经升级到Windows 11 24H2(构建版本26100.6725)或25H2(构建版本26200.6725),按照下面这个步骤设置就能开启新世界:
找到你想运行的程序或游戏的可执行文件(.exe),右键点击它
选择“属性”,然后切换到“兼容性”标签页
在里面找到“Windows Arm兼容性”这个选项菜单
你会看到“显示更新的模拟CPU功能”这一项,把前面的复选框勾上然后确定就行(如果这里显示的是“隐藏更新的模拟CPU功能”,那恭喜你,系统已经默认给你开启了)
这个开关就像是ARM电脑的“性能模式切换器”,万一遇到程序闪退或者报错,可以来回切换试试看。但也要注意,有些老程序强行开启可能会导致崩溃,毕竟微软的模拟器还没法百分之百覆盖所有指令场景。
未来可期:但别急着把x86电脑扔海鲜市场​​
得冷静地说,模拟运行和原生支持还是有差距的。比如某款著名的开放世界游戏在ARM电脑上虽然能跑起来,但帧数波动堪比坐过山车,不同游戏之间的体验可以说是天差地别。而那些需要用到AVX-512指令集的专业软件,跑起来还是会比较吃力。不过这次更新释放了一个很强的信号:微软是铁了心要把ARM生态当亲儿子来养了。接下来就看软件和游戏开发商怎么接招了——是时候给ARM版本做做原生优化了吧?
说回实际体验,如果你平时主要用ARM笔记本处理文档、刷刷网页,偶尔想摸鱼打两把游戏,现在真的可以偷着乐了。但对帧数有极致要求的硬核玩家,建议还是再多观望一阵,等芯片厂商和微软再把模拟损耗优化得更好一些。毕竟,谁不想抱着续航超长的ARM笔记本,还能随时随地爽玩3A大作呢?
再补个冷知识:Prism模拟器其实之前已经能让大部分x86程序在ARM平台上跑出接近原生的性能了,这次把AVX/AVX2的支持补上,简直就是最后一块关键拼图。下次再有人跟你说ARM电脑是“玩具”,直接把这篇东西转给他看!
从当年被吐槽是“兼容性瘸子”,到现在能跑大型游戏、能搞专业创作的生产力工具,Windows on ARM这几年走的弯路总算看到尽头了。咱们客观说,现在庆祝全面胜利确实还早,但微软这波操作实实在在地证明了一件事:只要在软件层面肯下狠功夫“填坑”,真的能改变硬件生态的命运。这场好戏,才刚刚拉开序幕呢。
GMT+8, 2025-10-23 03:29 , Processed in 0.171600 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
