查看: 129|回复: 20
怎么估算电池内阻
发表于 9 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
问豆包说是内阻R = (U₀ - U₁) / I,但是我代入测试的数据后算出的好像不对
我的18650电池空载U₀=3.68V,接3.3Ω电阻后U₁=3.45V,电流I=0.51A,算出内阻R=(3.68-3.45)/0.51=0.4509803922Ω?废电池内阻不可能这么小
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
差不多吧,0.4欧的内阻已经很大了。
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
450mΩ内阻够大的了
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-10-24 08:57
差不多吧,0.4欧的内阻已经很大了。
我刚看他的发贴,我心里想内阻这么大,咋他就说不可能这么小。。
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
不就是450mΩ吗?废电池的内阻比这大多了,我测过有700-800多mΩ的呢
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
不是,哥们.3.45V接3.3欧电阻咋得出0.51A电流,是用接线还是其他连接方式把在线阻值叠加了?
 楼主| 发表于 9 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以为内阻得几十欧姆,原来是用毫欧表示的
603599910 发表于 2025-10-24 09:01
不是,哥们.3.45V接3.3欧电阻咋得出0.51A电流,是用接线还是其他连接方式把在线阻值叠加了? ...
电阻两端直连电池正负极的,电流表显示0.51A的
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
还是找一个基本标准的电池内阻吧。好做对比。
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
电流表还有内阻的
我我看别人测量的都是几十以为单位是欧,原来是毫欧
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
把线阻和表阻都认为是0了吧,和3.3欧比起来按0算也没太大差别
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
这个内阻很正常啊,如果是动力电池更小
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
没事,谁都有不懂的领域。
但也侧面的提醒坛里的大佬:以后说数据的时候,还是带上单位吧,恐小白会犯迷糊。
 楼主| 发表于 8 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2025-10-24 09:14
没事,谁都有不懂的领域。
但也侧面的提醒坛里的大佬:以后说数据的时候,还是带上单位吧,恐小白会犯迷糊 ...
让大佬们看笑话了
用这个usb电池容量测试仪测量的,误差肯定不会太小,业余玩家知道个大概就满足了
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
450毫欧已经很大了,基本带不了什么负载,如果自放电不大,只能满足以下场合:电子挂钟、液晶时钟、遥控器、捕蝇器等工作电流在毫安微安级别的电器,别说还挺适合。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
电阻温度影响很大
发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直流内阻?
他们说的一般是交流内阻
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
18650电池内阻大于100毫欧就该报废了!
GMT+8, 2025-10-24 18:21 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
