查看: 773|回复: 41
[外设] 换鼠标微动开关,自行调整按压力
发表于 2025-10-24 23:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里的罗技鼠标,用了多年了。隔几个月,便会出现连击、拖放按键不稳定的问题,乃微动开关接触不良。
用过酒精、WD40神油,滴浸,或撬开壳擦触点,效果并没几天。所以后来都是拆焊下来,撬开壳,用极细目数的砂纸打磨触点。
试过打磨后涂抹微量导电膏、硅油等,没感觉有用,倒似乎再出故障的间隔还短了。
此款鼠标的微动开关按压力颇轻,重度频繁点击操作时手指负担小,较舒适。
看不出什么型号,用厨房盘式电子秤量了一下,施加三四十克按压力时,便嘀嗒动作。
在淘宝上找,大多只宣寿命百千万次,没怎么正经给出按压力规格。欧姆龙有型号的,多是70g按压力。
在嘉立创元件商城找,有规格书。品项繁多,终于找见了德艺隆、深圳首韩两款30g按压力的。
买来了。
用厨房盘式电子秤量了一下。
德艺隆10个,按压力均是约100g。
首韩10个,按压力3个150g,5个130g,2个100g。
找嘉立创商城,告知按压力规格不符。
第一次客服电话回复,却曰重量不作为元件质量判断、标签相符即发货无误。
不是跟你唱货物重量,是按压力喔,微动开关自身外观不能区别,望核实是否发货错。
客服曰不懂技术,将转交技术部门。
第二次技术客服电话回复,却曰我用电子秤测按压力不准。
商城里鼠标微动开关型号繁多,按压力多是近百克,特意选了这两款力度轻的。30g和一百多g压力差别明显、指甲尖一按便知,特意用电子秤量一下、告诉具体数值,还成反驳借口了。希望查清是商品规格描述有误,还是发货错,还是厂家供货品质问题。
客服称会联系供货商。然后,就没有然后了。
看来生意做大一点后,便难有初心那么认真了。
换上一个德艺隆的试试。
100g按压力实在太硬,伤手指。马上拆了。
算了,旧微动开关继续打磨触点用吧。
估计打磨次数太多,触点表层特殊合金已殆尽,以往是隔几个月才出问题,如今隔一两个月便复发。看来是要换新开关了。
淘宝找了一下,仍难见30g这么轻按压力的。
嘉立创商城买的那20个还在吃灰。尝试自己调一下内部簧片,看能不能改变按压力。
上壳扣耳与下壳严丝合缝,在电路板上旁边有元件阻挡,甚难挑撬。要拆焊下来,才方便用割纸刀尖挑开。
用镊子尖把簧片的弯曲段略推压,令其撑力减小,以减轻簧片动作力。
第一个,调了蛮久。最后按压力有点弱了,估计仅约20g了。
虽不至于手指摸上去、或鼠标抬放震动就会造成按动,但按压嘀嗒过轻了手感也不好,先用几天看看吧。
有了第一个的经验,第二个很快便调好了。
弯曲段的长度微变化,对簧片的撑力变动明显。要耐心,每略推压弯曲段缩减,便指甲尖按动簧片感受一下力道。
若推压过头、弯曲段短到都没撑力了,则要取下簧片,将弯曲段略压平伸长,再装回重调。
拆焊次数多了,电路板铜皮渐要脱落。
将上壳的扣耳略削,留出一丝缝隙,以便下次要撬壳打磨触点时不必拆焊,用针尖挑即可。
画图作业忙时,估计一天要点上万次,隔一两小时就要左右换手来用。
待看这德艺隆、首韩的微动开关寿命如何。
发表于 2025-10-24 23:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 01:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 03:34:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 03:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 03:58:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 05:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 05:12:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 05:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 05:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 05:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 06:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 07:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 08:01:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 08:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 08:05:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 08:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 08:10:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 08:25:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 01:09 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
