查看: 816|回复: 15
[手持表] 胜利VC890C+7106方案开机电流大电池电压报警请大神指导
发表于 2025-10-25 10:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容如题,表是十多年前买的,
坏了几次了,烧过pcb,烧过电阻,烧过保险丝
都修了修凑合了,这次是电池报警,换了新电池也不行,普通叠层电池开机电压就被拉低到6.8v左右,从网上查7106功率应该是16毫瓦,
电流应该是1.78毫安,用外挂电源测试工作电流2.5毫安,在线检查电阻阻值基本都正常,从网上查让测试v+和com电压3v,V-和com5.9v,
我不太懂万用表原理,测量交流市电电压显示也比其它表低10v左右,没玩过表也不懂,没有校准的设备请教大神给与指点以基础条件维修一下
引用一个论坛网友的图纸并感谢“张占生”
发表于 2025-10-25 11:18:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 11:22:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-25 11:25:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-25 11:25:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 12:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 12:56:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-25 13:41:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-25 13:42:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 16:22:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 16:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 17:04:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-25 17:13:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-25 17:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 17:35:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 17:39:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-25 19:44:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 06:22 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
