查看: 52|回复: 0
[产品] 十年保固!曜越新版铂金电源震撼上市,支持PCIe 5.1
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位装机佬、数据跑得飞起的创作者们,还有那些对机箱里那股电流声特别挑剔的硬核玩家,注意了!今天咱们不来虚的,直接唠个实在货——您机箱里那个默默无闻、但一旦罢工就能让全场哑火的“能量心脏”:电源。您是不是也经历过,显卡嗷嗷叫,CPU火力全开,结果电源先扛不住了的尴尬?别问我是怎么知道的。就在眼下,老牌厂商Thermaltake(曜越)整了个新活儿,推出了Toughpower PT铂金系列电源,看样子是打算给各位的“高性能电站”来个全面升级。咱们今天就掰开揉碎,看看这850W、1000W和1200W三个档位的新电源,到底有啥真本事,能不能经得住您接下来几年折腾。
先报上名来,这次登场的主角全称是 ​​Toughpower PT Platinum Series​​,中文大名就是​​Toughpower PT铂金系列​​。它一口气带来了三个不同功率的型号,分别是​​850瓦、1000瓦和1200瓦​​。您可别小看这个“PT铂金”的头衔,Thermaltake自家就是做高端PC DIY硬件解决方案起家的,这次明显是冲着那些对电脑性能有极致要求的用户去的,比如狂热硬件爱好者、需要处理大量渲染或视频剪辑的内容创作者,还有那些靠电脑吃饭的专业人士。简单说,这电源就不是给普通办公电脑准备的,它是为那些“耗电大户”准备的稳定能量源。
那么,为啥要特别关注这个系列呢?咱们得先掰扯掰扯几个关键指标。首先,它​​完全符合英特尔最新的ATX 3.1电源规范​​。这ATX 3.1是个啥概念?它可不是小修小补的升级,特别是对瞬时功耗的容忍度提出了更高要求。现在的显卡,特别是那些高端型号,干活的时候偶尔会时不时来个“功率冲刺”,就像短跑运动员起跑那一下,爆发力极强但时间很短。老的电源可能就被这突然一冲给整懵了,甚至迅速触发保护断电黑屏。ATX 3.1规范就是让电源能更好地扛住这种冲击。Thermaltake官方数据说,这个PT铂金系列能扛住高达​​总功率200%的瞬时峰值功耗​​,而且针对显卡的瞬时功耗波动,支持能力更是达到了标称值的​​3倍​​。举个例子,您买个1000瓦的电源,理论上它能承受整机瞬时功率冲到2000瓦,显卡的瞬时功耗冲击也能稳当应对。这就为现在那些功耗惊人的高端显卡,以及未来可能更“凶猛”的硬件,铺平了道路,稳定性大大提升。
第二个硬指标是​​原生支持PCIe Gen 5.1​​。这个Gen 5.1,最主要的就是带来了那个新的​​12V-2x6接口​​。这个新接口好处大大的,一根线就能给显卡输送最高​​600瓦​​的功率!再也不用像以前那样,给高端显卡接上两三根8pin线,机箱里乱得像盘丝洞。而且这个接口设计得更安全,防烧毁能力更强。这意味着您的电脑已经为下一代甚至下下代显卡准备好了“充电口”,不用担心接口跟不上。
第三个招牌认证是​​80 Plus铂金认证​​。这个80 Plus是衡量电源从插座取电到转换成电脑能用的直流电,这个过程中效率高低的标尺。铂金级别是相当高的效率等级了,这个PT铂金系列据说最高效率能达到​​92%​​。这是个啥概念?就是说,假如您的电脑硬件实际需要1000瓦功率,由于转换有损耗,电源从墙上插座吸取的电量可能会接近1087瓦(1000瓦 / 92% ≈ 1087瓦)。那如果是个只有80%效率的电源(白牌),它可能就得吸取1250瓦(1000瓦 / 80% = 1250瓦)才能输出同样的1000瓦。高出来的电都变成热量浪费掉了。所以,铂金效率不仅省电费,更关键的是,因为浪费的电能少,产生的热量也少,电源自身和机箱内部的温度都会更低,有助于整个系统更稳定、更安静。这叫花出去的电费更值,机箱环境也更清凉。
现在咱们来看看这三个功率型号具体咋选。​​850瓦​​的版本,比较适合高性能游戏配置,配个中高端显卡和CPU,火力全开没问题。​​1000瓦​​的,目标就是那些顶配游戏平台或者初级内容创作工作站了,双显卡啥的也能考虑一下。​​1200瓦​​的,那基本就是为极限超频玩家、多显卡系统或者超级吃硬件的内容创作(比如8K视频编辑、大型3D渲染)准备的,功率储备非常充裕,为未来升级留足了余地。Thermaltake还强调,这一系列电源采用了​​高品质元器件​​,比如​​100%日本品牌的105度电容​​。电容就像电源里的“小水库”,负责平滑电流,日本电容普遍以寿命长、耐高温、稳定性好著称,尤其是在105度高温下还能正常工作,保证了电源在长期高负载下的耐用性。电路结构方面,用了​​LLC谐振+DC to DC​​的方案,这种设计能提供更精确的电压调节,让输出给CPU、显卡、内存等各个部件的电压都非常稳定,波纹也更干净,对硬件寿命有好处。而且,它采用​​单路+12V输出设计​​,现在电脑里绝大部分硬件(CPU、显卡)都主要吃12V这路电,单路设计意味着所有+12V的电流可以集中供应,灵活性更高,不用担心某一路分配不均导致高功耗设备“吃不饱”。
再唠唠散热和静音。这电源里面装了一个​​135毫米口径的液压轴承风扇​​。液压轴承的特点是噪音低、寿命长。而且这风扇支持​​智能启停技术​​:当电脑处于低负载,比如您就上上网、看看文档,电源本身发热不大,风扇干脆就懒得转,真正做到完全静音。只有当电源负载升高,温度上来了,风扇才会根据温度感应自动启动,而且会根据实际温度调节转速,尽可能保持低噪音。即使是在高负载下,大尺寸风扇也允许它以相对较低的转速就能达到不错的散热效果,进一步控制噪音。这对追求安静工作或游戏环境的用户来说,简直是福音。
装机理线也是个大麻烦。这个PT铂金系列用上了​​“零线材平台”概念​​,其实就是​​全模组设计​​,而且配的都是​​压纹扁线​​。全模组意思是,您只需要接上您机箱里硬件必需的线,其他用不着的线根本不用插上去,这样机箱内部空间更整洁,有利于空气流动散热。压纹扁线比那种圆滚滚的粗线好弯折多了,走背线轻松,也不会严重阻挡风道。
安全性方面,它内置了一整套工业级的保护机制,包括:
​​OCP​​:过电流保护,输出电流太大时自动切断。
​​OVP​​:过电压保护,输出电压异常升高时保护硬件。
​​UVP​​:欠电压保护,输出电压过低时防止系统不稳定。
​​OPP​​:过功率保护,总输出功率超过安全范围时断电。
​​OTP​​:过温保护,电源内部温度过高时启动保护。
​​SCP​​:短路保护,输出短路时立刻断电,避免损坏电源和硬件。
有这么一套“金钟罩”护体,您那些昂贵的硬件心里就踏实多了。
最后,Thermaltake给这个系列提供了​​长达十年的保修期​​。十年啊!基本上覆盖了这台电源的整个生命周期,甚至可能比您电脑里其他大部分硬件用的时间都长。这侧面也说明了厂家对自家产品质量和耐用性非常有信心。
价格方面,官方建议零售价是:
​​PT 850 W:129.99美元​​
​​PT 1000 W:159.99美元​​
​​PT 1200 W:179.99美元​​
(当然啦,这只是建议价,不同地区、不同经销商那里实际买到手的价格可能会有浮动。)
所以您看,挑电源这事儿,真不能光看瓦数这一个数。像这个Thermaltake Toughpower PT铂金系列,它把该给的都给您备齐了:最新的规范支持、高转换效率、扎实的用料、智能静音的散热、便于理线的设计、全面的安全保护,再加上长得让人安心的保修政策。它可能不是机箱里最闪亮的那颗星,但绝对是决定整个系统能否稳定持久狂奔的基石。如果您正在规划一套战未来的高性能主机,或者觉得老电源已经有点力不从心,这个新系列或许值得您放进备选清单里好好琢磨琢磨。毕竟,一个靠谱的“电厂”,才是您所有硬件尽情发挥的真正底气。好了,关于这个“能量核心”咱就聊这么多,您在选电源时最看重哪一点?是极致静音、超长保修还是性价比?评论区里唠唠呗!
GMT+8, 2025-10-25 16:59 , Processed in 0.078000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
