查看: 8046|回复: 8
[其他] LG R6020BQ 拆机加扩容电池
发表于 2019-7-14 11:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个LG R6020BQ 和艾利和HD同款可以参考,挺好用的,1027*768的分辨率,6寸,日常阅读足够了。用了好三年的电子书续航明显不行,正常使用一周下不来,换个电池再战三年。
开始拆机注意四颗螺丝。左右两个下角,和SD卡盖子,原来的电池是1800毫安,更换406080的3000毫安,估计一月不用充电没问题。就是更换后重量有所增加
拆开后是这个样子的
来个全家福
新旧电池对比下
这个是拆下来的
电池不想接线了直接拆开从保护板接线
焊接好直接插到主板上
装上电池后测试完美开机
由于更换了更大的电池,所以背盖需要做个小手术画圈这里需要切掉
之后盖盖子充电正常使用
发表于 2019-7-14 11:46:11 | 显示全部楼层
不错,可以看很长时间
发表于 2019-7-14 12:22:52 | 显示全部楼层
当时来说绝对是个高端产品
 楼主| 发表于 2019-7-15 12:34:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2019-7-14 12:22
当时来说绝对是个高端产品
嗯,论坛商家卖的也不贵
 楼主| 发表于 2019-7-15 12:35:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2019-7-14 11:46
不错,可以看很长时间
我估计每天三小时,一个月差不多
发表于 2019-7-15 13:51:49 | 显示全部楼层
同款机器,同款固件哈哈,也是论坛买的,好久没用过了
发表于 2020-3-13 15:24:52 | 显示全部楼层
兄弟,你有iRiver HD 1.33 电子书的固件吗?我的LG电子书想刷下。。。。谢谢!
发表于 2024-4-15 16:02:15 | 显示全部楼层
可惜全刷,闪瞎狗眼+费电。字体也不能替换。不然很完美了
发表于 2024-7-29 16:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,可以请教一下电纸书上电池的接口是什么吗?
GMT+8, 2025-9-26 12:59 , Processed in 0.218401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
