查看: 5854|回复: 16
[配件] 买比克26700锂电池,送动力型INR18650,买一送一
发表于 2019-7-14 13:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北廊坊
一组比克的26700,如图所示,外观九成新,容量测试,用2安放电,3700MA左右,5安放的话,会低一些,在3500MA左右,实话实说绝不虚标!鄙视标成7800MA,外皮做的高大上,装在手电里却用不了半小时的!!!
所以这组电池更适合用在手电上,5瓦的手电,放电电流在1安,这个电池连续使用3小时以上没有问题,3瓦的时间就更长了,实际尺寸26700和26650一样粗细,只是长5毫米,可见对比图,能装26500的手电,26700都能正常使用,网上有把26700放手电里使用的测试帖子,大家可以自行搜索一下,定价8元一节,邮费实收。微信 changgengduduiyue
 楼主| 发表于 2019-7-14 13:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北廊坊
这是送的INR18650照片
 楼主| 发表于 2019-7-14 13:08:27 | 显示全部楼层 IP属地:河北廊坊
INR18650为拆机电池,3.7伏2000ma,外观不太好,有的正负极有轻微生锈,但每节都测试过,有电压,有容量,都是可以用的,所以作为赠品,给网友拿去玩
发表于 2019-7-14 14:52:20 | 显示全部楼层 IP属地:内蒙古鄂尔多斯
26700锂电池
 楼主| 发表于 2019-7-14 18:20:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北廊坊
买一送一了,18650就10节,先到先得
 楼主| 发表于 2019-7-15 07:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北廊坊
和26650通用的
 楼主| 发表于 2019-7-15 11:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北廊坊
把微信二维码放上来,方便大家
 楼主| 发表于 2019-7-15 14:34:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北
已出8节,还有15节
 楼主| 发表于 2019-7-15 14:45:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北
清仓了,6元一节甩货了
 楼主| 发表于 2019-7-16 08:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北
自己顶上去
 楼主| 发表于 2019-7-16 13:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北
还有12节了
 楼主| 发表于 2019-7-16 19:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北
18650快送完了
 楼主| 发表于 2019-7-20 15:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北
还有要的吗,卖完就封贴了
 楼主| 发表于 2019-7-21 08:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北
26700还剩7节了
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:50:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北廊坊
又到货了,还有需要的吗
发表于 2019-8-2 22:28:28 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
4800mah剩3500mah了,快报废的电芯了,楼主竟然还进货了?还是退了吧。
 楼主| 发表于 2019-8-3 10:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北
不懂别瞎指挥好不好,去看看足容新的电池多少钱?剩余3600了在手电上用,小电流放电,一点问题都没有
GMT+8, 2025-7-23 18:28 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
