不要看图的标题,我已经改成锂电充电器了,我调的恒压和浮充阶段电压都是为51.75V,相当于去掉浮充了。因为bt151坏了(可恶的拼多多奸商,怪不得到手时时一坨锡连接bt151的2,3脚。拆下来测量发现二极管挡位测bt151的1,3脚正反都是0.001V,测1,2脚正测是1.35V反测OL,肯定是坏了!),所以我也拆了,输出连线负极直接接在检流电阻右边了。
因为我打算220V一直连着,通过保护板充电开关控制充电,所以打算改装省点电。我这充电比较方便,但是220V插头处开关比较麻烦。所以问问大家拆了这几个电阻这样用有啥问题没有?
这个电阻不是白白耗电吗?
为什么我把它拆了后,测量空载时,输出电容两端电压变成69.4V了,装上后就正常了?接上电池有负载时不要泄放电阻也是正常的?
我把这个改成锂电充电器了。让浮充电压和恒压截短电压保持一致
补充内容 (2025-10-30 14:48):
可能会维持一个最低占空比来给单片机和光耦供电。导致次级线圈也有供电了,没负载电压偏高。 |
