查看: 217|回复: 25
[电源] 缺相,这种算不算脑残设计?
发表于 昨天 20:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺相,一层楼近30间客房(这是三楼,每间房均有空调电热水器等),导致三分一房间无电。要是零排处烧废那就真废了,母排间距还没有20mm。上报改从一楼总配电房拉分层楼电缆,上图片。
发表于 昨天 21:05 | 显示全部楼层
不懂,撸过...
二○二五年十月二十八日
发表于 昨天 21:11 | 显示全部楼层
意思是不用断电维修?
发表于 昨天 21:16 | 显示全部楼层
最早的设计应该没什么问题,关键还是怎么接了。
发表于 昨天 21:17 | 显示全部楼层
看不懂,包括有好多文字也没有读懂。
 楼主| 发表于 昨天 21:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-10-28 21:11
意思是不用断电维修?
断电了呀,不断电谁敢动,强电越小心越好。
发表于 昨天 21:26 | 显示全部楼层
那搞这么个插头连接件干什么事
发表于 昨天 21:27 | 显示全部楼层
强电还是慎之又慎才好,,搞不好就出大事的。
 楼主| 发表于 昨天 21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-10-28 21:26
那搞这么个插头连接件干什么事
插件插到母排上,要是母排间距宽用铜线耳再用螺丝拧紧就更好了,它就靠那一点点自身插接接触。
 楼主| 发表于 昨天 21:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是从一楼总配电房断电并挂禁止合闸标志,锁好门才开干的。
发表于 昨天 21:41 | 显示全部楼层
电流过大,这种插接式不适合不安全。
 楼主| 发表于 昨天 21:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是母排间距太少,两公分不到,要是母排够宽,用铜线耳贴紧母排,再用螺丝拧紧后另一头到空开进线就应好多了,故障率就大大降低吧。
 楼主| 发表于 昨天 21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
作死的家伙 发表于 2025-10-28 21:41
电流过大,这种插接式不适合不安全。
有道理。
发表于 昨天 21:53 | 显示全部楼层
20厘米足够了,你这个怎么看怎么像是一开始有一相就插歪了,然后徐姐发热烧的
发表于 昨天 21:57 | 显示全部楼层
这是用插头,插在母线上,然后再往外接线吗?专利产品?脑洞真大,这个夹子夹的力度不够大,10A电流还行,多了不烧才怪,都是虚的。
学的绝缘穿刺线夹吧这是,人家是有螺丝紧固的,他这全靠夹
 楼主| 发表于 昨天 21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kygggg 发表于 2025-10-28 21:53
20厘米足够了,你这个怎么看怎么像是一开始有一相就插歪了,然后徐姐发热烧的 ...
间距是2厘米,不是20厘米的,第一次拆,插歪也是以前施工工人搞的,今恢复时调整好插入。
发表于 昨天 22:06 | 显示全部楼层
另外你这是旅馆吧,搞不懂用插接开关柜的意义何在,我见过的这种基本都是车间里用,方便在不停电不破线的情况下并联设备,这种插接件本来就不适合长期过大电流,一个设备能有个十几二十安顶天了,你这每一相带的十间客房要是空调热水器全开都奔着百安去了
 楼主| 发表于 昨天 22:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lttc 发表于 2025-10-28 21:57
这是用插头,插在母线上,然后再往外接线吗?专利产品?脑洞真大,这个夹子夹的力度不够大,10A电流还行, ...
对,全靠夹,插头插母线外接线到图上空开进线。
 楼主| 发表于 昨天 22:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kygggg 发表于 2025-10-28 22:06
另外你这是旅馆吧,搞不懂用插接开关柜的意义何在,我见过的这种基本都是车间里用,方便在不停电不破线的情 ...
培训宾馆,明天100多间房住满(每间2人),另有3栋也要入住计800多人,其它3栋就不是插接入母线。
发表于 昨天 22:21 | 显示全部楼层
电流过大烧了?
GMT+8, 2025-10-29 05:01 , Processed in 0.156001 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
