查看: 36|回复: 0
[产品] 散热器上长屏幕了?利民新Vision系列把机箱变成直播间​
发表于 昨天 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机箱美容师、RGB光效调教师、以及总觉得自己电脑跑分时少了点仪式感的硬件玩家们,今天咱们围观一个新鲜出炉的玩意儿。事情是这样的:你机箱侧透那块大玻璃,向来是展示内部风景的窗口,但看久了难免觉得,那些发光的风扇和冷头,除了变着颜色喘气,好像也没啥新活儿。别急,利民这家专门给CPU“降温退烧”的老字号,最近一拍脑袋:为啥不让散热器自己会说话?于是,Peerless Vision系列带着小屏幕就来了——这可不是简单加个显示屏,这是要把你的CPU温度、频率,甚至你家狗子的照片,直接怼在散热器脸上给你看。
一、Vision系列总览:散热器从此不当“哑巴”​​
利民这次推出的Peerless Vision系列,说白了就是让CPU散热器从幕后走到台前,兼职当个“信息发布员”。这个系列包括两种形态的产品:一种是Peerless Vision一体式水冷散热器(简称AIO),另一种是Peerless Assassin 120 Vision风冷散热器。它们共同的特点,就是在散热器本体上集成了一块全彩LCD显示屏。
这块屏能干的事儿就多了去了:显示CPU温度、频率、使用率这些硬核数据没问题;循环播放你自定义的静态图片或者动态GIF也没问题——比如你可以让散热器顶着猫猫打哈欠的动图,或者“散热中,勿扰”的个性标语。利民把这叫做“冷却性能与视觉定制的结合”,翻译成人话就是:既要CPU凉快,也要机箱里头有看头。
这思路其实挺有意思。过去几年,装机圈的风气从“性能够用就行”慢慢转向“性能要强,颜值也不能拉胯”。机箱里的RGB灯效早就成了标配,但光会变色已经满足不了玩家了。有些人开始额外购买小型LCD屏幕,塞进机箱里显示硬件信息或者个性内容。利民这回等于是把这种“魔改”行为官方化、标准化了。你想啊,以前你得自己找地方固定屏幕、走线,现在利民直接给你做到散热器上,出厂就调试好了,对喜欢整洁的玩家来说绝对是福音。
二、水冷分队:Peerless Vision AIO——屏幕+水冷,双倍花哨​​
咱们先重点瞧瞧水冷版的Peerless Vision AIO系列。这系列是给那些对散热要求更高、或者就是单纯喜欢水冷那种满满当当感觉的玩家准备的。
1. 型号与颜色:黑白配,经典永流传​​
目前公布的AIO型号,按照冷排尺寸和颜色,分得清清楚楚:
Peerless Vision 240 ARGB WHITE (240毫米冷排,白色主题)
Peerless Vision 240 ARGB BLACK (240毫米冷排,黑色主题)
Peerless Vision 360 ARGB WHITE (360毫米冷排,白色主题)
Peerless Vision 360 ARGB BLACK (360毫米冷排,黑色主题)
Peerless Vision 360 UB ARGB WHITE (360毫米UB版冷排,白色主题)
Peerless Vision 360 UB ARGB BLACK (360毫米UB版冷排,黑色主题)
看出来了吧,利民在颜色选择上走了经典路线,就是黑白两色。这倒很聪明,因为现在装机组主题机箱,黑白是绝对的主流,好搭配。那个“UB”版本咱们待会儿单独说,它有点特别。
2. 核心配置:不光有屏,内里也得有料​​
这些水冷头,可不是只有一块屏幕那么简单。利民给它塞进去不少东西:
高压ARGB风扇​​:ARGB就是可寻址RGB,意思就是每个灯珠都能单独控制颜色,弄出彩虹波浪那种效果不在话下。“高压”指的是风扇设计能产生更强的风压,方便风吹透冷排上密密的鳍片,把热量更快带走。
精工泵壳​​:官方说法是“精密设计的泵壳”,目的是提升可靠性。简单理解就是让水泵运行更稳当,减少出问题的可能,同时噪音控制可能也会好点。
灵魂LCD屏​​:这才是重头戏。一块全彩LCD屏幕,能实时显示系统状态,或者让你上传图片、动画自个儿玩。等于给CPU配了个随身带的迷你状态监视器兼电子相册。
3. 特别嘉宾:Peerless Vision 360 UB 版本——风量加强型选手​​
这个“UB”版本值得多唠两句。UB大概率指的是“Ultra Performance”或者类似含义,强调高性能。这个版本主要升级在风扇上,换装了性能更强的冷却风扇,特点是拥有更出色的风量。风量大,单位时间内能带走的热空气就多,散热效率自然更高。
这玩意瞄准的是哪些用户?就是那些用了高端处理器、特别是喜欢超频折腾的玩家。这些CPU一旦全力运行或者超频,发热量非常可观,普通散热器可能就扛不住了。360 UB版本就是来对付这种“发热大户”的,确保CPU在高负载下也能保持冷静,不至于因为过热而降频、影响性能。
三、风冷分队:Peerless Assassin 120 Vision——双塔猛男戴上了“智能手表”​​
不是所有人都喜欢或者需要水冷,风冷党依然大有人在。利民也没忘了他们,推出了Peerless Assassin 120 Vision。
1. 经典底子,新增亮点​​
这款风冷是在原来就很受欢迎的Peerless Assassin 120(无影刺客)基础上改造来的。原来的底子就很好:双塔式散热结构(两个散热鳍片堆叠),搭配6根高效热管,再加两把120毫米的ARGB风扇,散热能力在风冷里是排在前面的。
Vision版最大(也是唯一)的变化,就是在散热塔的顶部,集成了那块标志性的全彩LCD显示屏。你可以理解为,一个肌肉猛男,本来默默干活,现在手腕上多了块能显示消息、心率(CPU温度)的智能手表。性能还是那个性能,但多了个能秀能玩的窗口。
​​2. 型号选择:照顾不同口味​​
风冷版提供了三种选择:
Thermalright Peerless Assassin 120 Vision ARGB WHITE (ARGB光效,白色主题)
Thermalright Peerless Assassin 120 Vision ARGB BLACK (ARGB光效,黑色主题)
Thermalright Peerless Assassin 120 Vision BLACK (无RGB光效,黑色主题)
这就很良心了,喜欢光污染的和追求纯粹无光的玩家都照顾到了。
四、同期加映:Peerless Assassin 140 SE ARGB——大扇子也发光​​
除了带屏幕的Vision系列,利民还顺便更新了一款之前就有的产品。在本月初(2025年10月初),他们发布了Peerless Assassin 140 SE风冷散热器。这次,他们给这个型号增加了一个ARGB光效的版本,也就是“Thermalright Peerless Assassin 140 SE ARGB”。
这款散热器和带屏幕的Vision系列不是一回事,它是独立的产品线。它的特点是使用两把140毫米的大尺寸风扇(通常比120mm风扇在相同转速下能推动更多空气,同时噪音可能更低),散热鳍片规模也更大,专注于提供强大的散热能力,特别适合那些经过超频、发热量比较大的CPU。现在加上ARGB,就是让它在保持强劲散热的同时,颜值也跟上潮流,在机箱里更抢眼。
​​五、总结与展望:利民的“屏幕化”试探​​
利民这波操作,可以看作是散热器领域的一次“功能集成”尝试。从最早的纯铝鳍片,到镀镍铜底,再到热管普及,接着是RGB灯效遍地开花,现在他们开始探索在散热器上集成显示功能。这很符合当下DIY硬件“可视化”、“个性化”的趋势。
不过,目前利民还没有公布这个Vision系列的具体售价和上市时间。这通常是厂商在发布新品时的常见策略,先公布产品信息吸引关注,具体的购买细节再稍后放出。价格将是关键因素,如果定价合适,这种自带屏幕的散热器可能会吸引一批追求个性化和实用性的玩家。
所以,下次你盯着机箱侧透发呆时,可能看到的就不再是只会变色的风扇了,而是一个正在显示CPU实时温度,或者循环播放你最爱表情包的小屏幕。利民这招,算是给散热器这个传统的“功能型”部件,增加了点“社交属性”。就是不知道以后会不会发展出散热器屏幕专属的“主题商店”呢?这事儿,想想还挺有意思。
GMT+8, 2025-10-30 07:15 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
