哎,各位数码老饕、装机狂魔、数据中心大佬,还有在AI炼丹炉边苦苦挣扎的兄弟们!今天咱不聊那谁家显卡又挤牙膏,也不扯那谁家CPU核心数快赶上银河系星星了。咱来唠点更“基建”的,更“底层”的,但可能更让你电脑“嗷嗷叫”的东西——PCIe通道,特别是那快得飞起的PCIe 5.0!
想象一下,你电脑里那条数据高速公路(PCIe插槽),以前是双向四车道(Gen 3 x16),后来升级成双向八车道(Gen 4 x16),现在直接给你整成双向十六车道外加不限速(Gen 5 x16)!爽吧?但问题来了,你家主板上就那么一两个这样的顶级车道(通常是给显卡留的),其他设备咋办?眼巴巴看着?用慢车道憋屈着?
别急!HighPoint这家专治各种“通道不足”不服的老牌厂商,最近又掏出了新家伙——Rocket 1624A!这玩意儿可不是什么“小打小闹”的升级,它瞄准的就是让你在PCIe 5.0时代,也能玩出“花”来!而且,价格定在了899美刀!听着是不是有点意思了?咱往下深扒!
HighPoint Rocket 1624A—— PCIe 5.0时代的“通道倍增器”
1. 何方神圣?小身板,大能量!
HighPoint Technologies, Inc.,这家在“高性能PCIe存储和连接解决方案”领域混得风生水起的公司,最近正式亮出了他们家“行业领先PCIe交换机解决方案”家族的新成员——Rocket 1624A。简单说,它是个适配卡,插在你主板那个宝贵的PCIe 5.0 x16插槽上。
这货啥来头?它是他们家之前那款备受好评的Rocket 1628A PCIe Gen 5 x16交换机适配卡的一个更紧凑、更高效的变种。别看它体积可能小了(具体尺寸官方没强调,但提了“紧凑”),野心可一点不小!它的核心目标就一个:重新定义PCIe的可扩展性!
怎么定义?它牛X的地方在于,它能把一个PCIe 5.0 x16的通道,同时干两件大事:
第一,接NVMe存储! 直接连那些嗷嗷待哺、速度飞快的U.2/U.3或者E3.S NVMe SSD固态硬盘。
第二,扩展PCIe设备! 而且是满血带宽地扩展!给GPU(显卡)、各种专用加速卡(比如AI加速卡、FPGA)、高性能网卡等等提供“VIP通道”!
最关键是,它提供了一个成本效益相当不错的Gen 5交换平台!意思就是,你不用为了扩展性,去砸钱买天价的顶级主板或者特殊设备。
2. 为啥要搞它?市场嗷嗷待哺!
HighPoint的市场总监May Hwang大姐说了:“搞这个Rocket 1624A,就是市场在喊‘我们要更灵活、性价比更高的Gen 5 PCIe扩展方案!’” 这话一点不假。
现在PCIe 5.0设备(尤其是SSD)开始冒头,但主板上的Gen 5插槽通常就一两个,还大概率被显卡占了。想加高速SSD?想加第二块显卡或者加速卡?通道不够啊!憋屈!Rocket 1624A就是来解决这个“憋屈”的。
它靠的是啥独门秘籍?双MCIO x8架构! 这个MCIO是个啥?咱后面细说。总之,有了这个架构,用户就能突破传统只能扩展存储的限制。May大姐的原话是:“客户可以扩展他们的系统,超越传统的存储——让GPU、网卡和专用加速卡也能通过单个适配卡,以完整的Gen 5带宽运行。” 划重点:单个适配卡!满血Gen 5带宽! 这对那些空间紧凑的小型工作站、服务器或者追求极致扩展的发烧友来说,简直是福音!
3. 核心绝活:真·PCIe总线扩展!
这才是Rocket 1624A的“杀手锏”,也是它区别于很多纯存储扩展卡的地方。它内部搭载了一颗Broadcom的PCIe Gen 5交换机芯片。这芯片可了不得,它让这张卡摇身一变,成了一个真正的PCIe插槽扩展器!
怎么扩展?靠的就是那俩MCIO x8接口。每个接口都提供一条独立的、满血的PCIe Gen 5 x8 (64 Gb/s) 通道!这带宽,接啥高端设备都够用了。
HighPoint还配套提供了一个神器:MCIO-PCIEX16-G5 扩展桥接卡。你可以把这桥接卡想象成一个“转接头”。把Rocket 1624A上的一个MCIO x8接口,通过这个桥接卡,转成一个标准的PCIe x16插槽!而且,这个插槽可以跑在x8模式下(因为源头是x8通道)。
更骚的操作来了!如果你只有一个设备需要超大带宽(比如一张顶级显卡),你可以把两个MCIO x8接口都接到同一个桥接卡上!这样,这个桥接卡出来的PCIe x16插槽,就能跑在满血的x16模式下!因为它把两个x8通道合并了!
这意味着啥?意味着你通过这张Rocket 1624A卡,可以:
方案A:变出两个额外的PCIe Gen 5 x8 插槽(接两个设备)。
方案B:变出一个额外的PCIe Gen 5 x16 插槽(接一个超级设备)。
这对于那些机箱空间有限(比如小型塔式机箱、1U/2U服务器),主板插槽捉襟见肘的环境来说,绝对是改变游戏规则的存在!以前想都不敢想在一个紧凑系统里塞这么多满血Gen 5设备,现在有戏了!
4. 双MCIO x8接口:灵活到飞起的设计
前面老提MCIO,这到底是啥?MCIO (Multi-Card IO) 是一种新兴的、行业标准的连接器接口规范,标准号是 SFF-TA-1016 / 9402。它比传统的接口更小巧,密度更高,信号质量更好,特别适合高速传输和紧凑空间。
Rocket 1624A上的这两个MCIO x8接口,就是它灵活性的核心。IT管理员和方案提供商可以根据实际需求,玩出各种花样:
玩法一:狂堆NVMe SSD!
直接怼:每个MCIO x8接口,理论上可以直接支持最多4块 U.2/U.3 或 E3.S 接口的NVMe SSD(利用分线器之类)。
背板加持:如果搭配HighPoint自家的UBM存储背板(需要定制固件包支持),那就能接更多!官方说法是,通过背板,最多能接16块NVMe SSD!想想这速度,这容量,口水流一地啊!这妥妥的是给软件定义存储(SDS)和高速存储池准备的。
玩法二:扩展高性能外设!
接GPU:就像前面说的,用桥接卡,接一块x16显卡,或者两块x8显卡(比如某些AI计算卡、渲染卡)。
接网卡:万兆?25G?40G?100G?甚至更高速的网卡,带宽管够!
接DPU/FPGA:这些数据中心和AI领域的“特种兵”,对带宽和延迟要求极高,Gen 5 x8通道正好满足。
接其他加速卡:各种AI推理卡、视频编解码卡等等。
这种双接口设计,保证了无论是构建内部的存储阵列,还是外接各种计算/网络设备,都能获得最优的信号质量和极致的可扩展性。
5. 性能与兼容性:Gen 5满血,即插即用
主机接口:PCIe 5.0 x16:这是插到主板上的那头。提供高达64 GB/s的总聚合带宽!这保证了即使后面挂了一堆“吃带宽”的设备,也能喂得饱,跑得欢。对于AI训练、机器学习、大数据分析这些“数据吞金兽”应用,持续的、不打折的高性能至关重要。
原生驱动支持:这点太省心了!它不需要装任何HighPoint自家的专用驱动!操作系统自带的标准NVMe驱动就能认!支持Windows、Linux、VMware这些主流平台。真正的即插即用!省去了找驱动、装驱动、担心兼容性问题的麻烦。
部署灵活:甭管你是想疯狂加硬盘组存储池,还是想扩展显卡/加速卡提升算力,或者两者都要,这张卡都能胜任。它就是个百搭的“通道倍增基座”。
6. 软件定义存储(SDS)的绝配搭档
HighPoint特别强调了Rocket 1624A在企业级基础设施和软件定义存储(SDS) 场景下的优势。为啥?
因为它基于交换机的架构,有一个巨大好处:操作系统能直接看到插在它上面的每一块NVMe硬盘!不像某些RAID卡或者HBA卡,会把硬盘“打包”成一个逻辑卷给系统。直接可见意味着啥?
意味着它天生就是搞SDS的料!SDS的核心思想就是利用软件(跑在通用服务器上)来管理一堆物理硬盘,实现存储的高级功能(快照、精简配置、去重、纠删码等等)。而SDS软件要管理硬盘,前提就是操作系统能直接“摸到”这些硬盘!
所以,HighPoint直接点名了:Rocket 1624A是以下这些流行SDS平台的理想硬件基础:
ZFS (FreeNAS/TrueNAS等)
Microsoft Storage Spaces
Linux mdadm
TrueNAS (基于ZFS)
Proxmox VE (虚拟化平台,也支持存储)
它瞄准的应用场景也非常明确:
云存储节点 & 边缘存储节点:在云端或者靠近用户的边缘侧,提供高性能、可扩展的存储能力。
虚拟机(VM)宿主机:给跑大量虚拟机的服务器提供超快的共享存储。
可扩展的企业数据中心:灵活扩展存储容量和性能。
AI/ML计算集群:为训练和推理提供高速数据供给。
7. 价格与上市:899刀,即刻开抢!
大家最关心的价格来了!HighPoint Rocket 1624A PCIe Gen 5交换机适配卡,官方定价:899美元!
这个价格怎么说呢?对于普通消费者,肯定不便宜,一张高端显卡的钱了。但放在它定位的系统集成商、数据中心管理员、解决方案提供商的目标市场里,考虑到它能提供的PCIe Gen 5级别的双功能(存储+扩展)能力和灵活性,这个价格就显得比较有竞争力了。毕竟,它能省下你升级整个平台或者购买更昂贵专用设备的钱。
而且,好消息是,它已经上市了! 现在就可以通过HighPoint遍布全球的分销商和经销商网络买到。手头有项目急需Gen 5扩展能力的老板们,可以行动了!
唠了这么多,从HighPoint为啥要搞这个卡,到它用了啥黑科技(Broadcom芯片 + MCIO接口),再到它能怎么玩(狂堆SSD or 扩展显卡/加速卡),最后到它特别适合谁(搞SDS的、数据中心管机器的、做解决方案集成的),咱算是把这Rocket 1624A里里外外扒了个干净。
899美刀买个“通道倍增器”,值不值?这完全看你的需求。如果你还在PCIe 4.0甚至3.0时代快乐玩耍,主板插槽也够用,那它可能就是个“未来装备”。但如果你正被Gen 5设备的带宽需求逼得抓狂,机箱里却找不出第二个满血插槽,或者你想在紧凑空间里塞进一个高性能存储+计算的怪兽,那这玩意儿可能就是你的“救命稻草”或者说“快乐源泉”!
PCIe 5.0的普及战鼓已经敲响,HighPoint这枚“火箭”算是又给战场添了把火。它能不能炸出一片新天地?咱们就等着看各路大神用它搞出什么骚操作吧!反正,通道扩展的玩法,这回是又被HighPoint玩出新高度了!
