查看: 1474|回复: 14
记录:汽车充电中途跳闸,软故障,分析以及解决过程
发表于 2025-10-30 17:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手二手新能源汽车一辆,400伏平台,电池包 350V100A  35度电 标称301续航
交代下  车辆来源 ,某海鲜市场购买的2.XX万, 国产纯电
内置充电机很少用,上一任车主都是快充,soc 95%自动停止。第一车主是环球车享汽车租赁公司  第二车主 景某车商,是公司户,第三车主 是个人。到手时候7万多公里 开到10万5千公里卖给我了,我这里是4手户,
快充的多,几乎很少慢充,所以排除车辆内置充电机的故障。
充电器来源,3500瓦随车充,貌似原厂配套,也来自某鱼市场 100多。
使用过程。在老家使用的时候 。没有地线,地线0.5的纯铜线直接接到防护栏就可以了,正常充满,10小时左右
在市区,1楼房屋,拖线板拉出去,地线还是接到防护栏,此防护栏是实心螺纹钢。充电到188公里的时候,估计电量80%,随车充间歇性发生保护停止充电,10多分钟到30分钟不等,
解决方案: 单独用2.5平方的铝芯线 从电表的出线,并联。看了下,是供电局的人整的4平方铜线,从那里的空开接了4芯 ,也就是(2.5+2.5)  *2   (打8折也是4平方),核算成5平方的铝线到20元的德力西C10的断路器,断路器接2.5平方双芯皮线到插板,插板是5元的10-16安通用的,插板接随车充。 这样, 188公里时候  10安断路器有点发热。频繁吧嗒一声自动断开开关,间隔10分钟-20分钟一次,调的不是10安的断路器,而是电表下的40A 双路开关  见图,这个时候,
想了一下
断开汽车充电,测试一下,还是仍然40a的开关几分钟自动 吧嗒 一声 断开了。
这个时候觉得奇怪了。不是单独双路的开关是没有跳闸的功能吧,莫非开关坏了,联想到之前2轮的1P开关时间久了也跳闸不能正常骑行的问题。一番折腾,换掉了40安的2P某个牌子 ,见图。 这个时候 另外找了一个旧的C20的双路2P开关 换上,
到发帖时间17:08开始充电 汽车已经226公里了。接近10分钟了没有 自动吧嗒  开关 自动关闭。
宣布问题解决!
总结:本人不是专业认识,猜测有误,还望大佬指点。
①3500瓦随车充 实际工作电流12.6安左右,电压227伏,从电表上看到的参数。1小时冲入24公里续航里程  实际3度电左右。
②随车充老家使用正常,市区1楼使用不正常(初期随车充保护到后面双路开关自动跳开)应该是接触不好,线径比较小。或者线路发热导致随车充保护。
③换了单独的双线 铝芯护套线2.5平方并联使用 相当于5平方  ,发热问题排除了。线路问题排除了。
④猜测后,换了双路开关解决好了
⑤多思考,老物件,2P的开关也老化,承载电流下降,
⑥为什么充电初期可以正常充电呢,因为电压低,随车冲随着充电时间增加,电池组电量的增加,电压提高了。电流还是12安多,总功率提升了。预计3300瓦恒定。导致2P开关不耐受发生故障。
⑦随车充有标记 至少2.5平方的线。线是能满足的。
用公牛10a插板插头充电,10a插板自带的线有轻微发热。
⑧零零总总为这个充电问题整了好几天了。今天完成。
补充内容 (2025-11-29 20:37):
第二集
买了一个OBD 手机APP检测,故障码 充电机电压和BMS需求电压不匹配  一定概率充电机挂了,或则 充电机到电池包的线束 进水?慢充继电器问题?.
补充内容 (2025-11-29 20:42):
你一下挑战垃圾线, 一下挑战不靠谱的空开,还有各种花样接地,不出问题谁出问题。 一条靠谱线 插头 空开加起来不过三百成本。就算两天工钱 省去日后烦恼
补充内容 (2025-12-11 17:35):
2025年12月09日18:40:19  突然想到 听说断开 小电瓶负极 就是低压断开 会清除故障码 所以断开了15分钟 又街上 结果随车充 充了2.5小时候还是跳闸了。
参与人数 2家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
cushion + 30 原創內容
 楼主| 发表于 2025-10-30 17:54:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-30 18:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 18:24:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
gfd534 + 6 去4S检测了 故障码提示 交流电压过低,PFC.
 楼主| 发表于 2025-10-30 19:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 19:49:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-30 20:05:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-30 20:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 16:00:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
gfd534 + 6
 楼主| 发表于 2025-10-31 20:55:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 08:49:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-6 11:52:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
gfd534 + 6
 楼主| 发表于 2025-11-29 20:29:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-30 10:22:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
gfd534 + 12
 楼主| 发表于 2025-12-11 17:39:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-11 22:00:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 19:13 , Processed in 0.530401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
