查看: 38|回复: 1
[产品] ​​当蓝牙音响突然掏出AMD Ryzen7:这台迷你电脑在玩一种很新的伪装术​
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
见过会伪装的,没见过伪装得这么理直气壮的——现在有厂家直接把迷你电脑做成蓝牙音响的模样,还特意选了深海蓝色布料外套,摆明就是要让你在书桌上分不清它到底是听歌的设备还是能跑3A大作的性能怪兽。这年头硬件圈都开始玩「cosplay」了是吧?
事情是这样的:最近AMD平台的迷你电脑像雨后春笋似的往外冒,厂家们眼看大家都做成类似Mac Mini的方盒子,终于有人坐不住了。GTBox这家公司一拍脑袋:咱们直接把电脑塞进蓝牙音响的壳子里怎么样?于是就有了这个长得和JBL音响失散多年的亲兄弟——GTBox T1。
别看它套着音响的马甲,拆开来看配置还挺像样:AMD锐龙7 8745HS处理器带着Radeon 780M核显,配上32GB DDR5内存和1TB PCIe固态硬盘,这配置放在迷你电脑里绝对算得上「性能小钢炮」。接口方面给了3个USB 3.2、1个USB 2.0、1个USB4、2.5G网口、DisplayPort 2.0和HDMI 2.1,所有接口都藏在背后,保持正面看着就是个正经音响。
至于它自带的两个5瓦喇叭……厂家宣传词写着「精准声场定位、宽阔音场、沉浸体验」,但说实话,电脑主板、散热风扇和电池已经占了大半空间,这音响效果大概就和那种长条形的电视音响棒差不多水平。不过机身上那个会发光的GTBoxlogo和顶部的LED灯环倒是挺炫,能在绿蓝黄三色之间切换,属于是「性能不够,光效来凑」的经典操作。
你可能会问:谁需要这种四不像的设备?想象一下这些场景——小户型公寓里想节省空间的学生党,需要偶尔开视频会议的自由职业者,或者就是想在家里搞个能打游戏又能放背景音乐的娱乐角落。自带的麦克风开会时不用戴耳机,喇叭放放新闻播客也够用,这种「样样通样样松」的设定,倒是有种笨拙的实用主义。
价格方面预售标价549.99美元,但网页上又暗示正式零售价会是599.99美元。这价差套路玩得,明显是催你「早买早享受」的老把戏了。无线连接给了蓝牙5.0和Wi-Fi6,属于2025年标准配置,没惊喜也没拖后腿。
所以这设备本质上是个「薛定谔的音响」——你不开机的时候它是书房装饰品,开机之后就成了能打游戏的生产力工具。虽然音响效果可能比不过专业设备,但这种「一机两用」的脑洞,倒是在同质化严重的迷你电脑市场砸出了一点水花。至于到底要不要为这个创意买单?建议还是先看看真机测评再决定——毕竟这年头,连电脑都开始玩「无间道」了。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
奇思妙想啊,不过价格也不低,一个小主机4000块钱
参与人数 1家元 +150 收起 理由
麻薯滑芝士 + 150 歡迎探討
GMT+8, 2025-10-31 22:59 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
