查看: 1165|回复: 0
[产品] 大我(Bigme)Hibreak S墨水屏手机开箱:能打电话的电子书,价格真能打?
发表于 2025-11-2 18:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位深夜刷手机眼睛快瞎掉的朋友们,今天咱们来盘个新鲜出炉的"奇葩"玩意儿——大我(Bigme)Hibreak S!这名字念着有点拗口是吧?但你只要记住它的核心卖点:一个能用墨水屏当主屏幕的智能手机!没错,就是那种你用来盖泡面(不是)看书的Kindle同款技术,现在被塞进了一个能插卡打电话、刷安卓应用的手机身体里!这波操作到底是想解决部分人的特定需求,还是纯粹整花活儿?咱今天就得给它扒拉个明明白白!
第一部分:价格定位与基本人设——便宜,是它的敲门砖
首先,咱们得搞清楚这哥们儿在大我(Bigme)家族里的地位。它可不是孤军奋战,它有个大哥叫Hibreak Pro。那位Pro老哥目前在亚马逊上卖多少钱呢?459美元。相比之下,新出场的这位大我(Bigme)Hibreak S,官方说法是作为Hibreak Pro的一个"更实惠的选择"(a more affordable alternative)出现的。说白了,就是便宜版、青春版、入门款。这个"相对亲民"的定位,是理解它所有特性的前提。
第二部分:身材尺寸与核心卖相——小巧墨水屏,阳光下是真爽
既然是手机,咱先看看它长啥样、多大个儿。
屏幕:核心中的核心!一块5.84英寸的电子纸显示屏,也就是我们常说的墨水屏。这尺寸在如今动辄6.7、6.8英寸的手机里,算得上是相对紧凑了,单手握持应该比较友好。
厚度:机身厚度是0.34英寸(约合8.6毫米)。这在追求超薄的今天,算有点厚度了,毕竟里面要塞下墨水屏的结构。
墨水屏特性(优点与局限):
优点1 - 超省电:墨水屏的特性就是只在刷新时耗电,显示静态画面几乎不费电,所以非常高效。
优点2 - 阳光下的王者:它不像普通手机屏那样靠背光,而是靠环境光反射,所以在直射阳光下依然清晰可读,看文字爽歪歪。
局限 - 别指望用它看片打游戏:官方原话直接点明:这块墨水屏不适合看视频或玩游戏。刷新率是硬伤,动态画面会有严重拖影。所以,买它就别想着拿来当娱乐主力了。
第三部分:屏幕参数深扒——黑白彩色,分辨率两重天
这块屏的参数有点意思,得仔细看:
显示灰度内容时:分辨率能达到1440 x 720 像素,像素密度为 276 PPI。这个精度显示文字和黑白图像,细腻度是相当可以了。
切换到彩色模式时:分辨率会骤降到 480 x 240 像素,像素密度只剩下 92 PPI!好家伙,这分辨率直接回到十几年前的功能机时代了,显示彩色内容会有明显的颗粒感。所以,它的彩色显示更多是象征性的,给画面增加点颜色区分,别指望有多精细。
前光:配备了前置光,并且是可调色温的,有36级亮度可调。这在晚上或者光线暗的环境下看书会很实用,可以减少蓝光对眼睛的刺激。
第四部分:内在性能与存储——够用,但别期待澎湃性能
处理器:搭载了一颗未具体指明的八核处理器。没公布型号,通常意味着性能属于入门或中低端水平,主打一个够用和省电。
运行内存:6GB RAM。在安卓阵营里,6GB属于入门级配置了,但对于一个以阅读和轻度应用为主的设备来说,也还算可以。
存储空间:128GB 机身存储,并且支持通过microSD 卡扩展。这点给好评,存书、存点文档是完全够用了。
第五部分:手机功能齐全度——麻雀虽小,五脏勉强俱全
它毕竟标榜自己是智能手机,该有的功能模块基本都配齐了:
摄像头:有一颗500万像素的前置摄像头和一颗1300万像素的主摄像头。别对拍照效果有啥期待,扫码和简单记录大概是它的宿命。
通信:内置了LTE 调制解调器,意味着它能插SIM卡,支持4G网络,可以打电话、上网。
外放:屏幕上方有一个扬声器,能出声。
手机替代性评估:文章的评价是,凭借这些配置,大我(Bigme)Hibreak S可能可以作为一个功能齐全的智能手机替代品。但是,话锋一转,也明确指出:它的性能很可能低于当今的平均标准。所以,它能完成智能手机的基本任务,但流畅度和体验就别和主流手机比了。
第六部分:续航与系统——小电池靠屏省电,系统更新是谜
电池:电池容量是3300毫安时。单看这个数字,在现在手机里算小的。但是!结合它那块极其省电的墨水屏,文章推测这应该能带来长时间的续航,尽管机身尺寸较小。
操作系统:搭载的是Android 14操作系统。这意味着你可以从谷歌Play商店或其他途径安装数不清的第三方应用,扩展性很强。
系统更新悬念:然而,文章也留了个悬念:大我(Bigme)并未确认这款手机是否会获得未来的安卓版本更新。所以,它可能就停留在Android 14了,后续大版本升级就别太指望。
第七部分:价格与购买方式——黑白与彩色屏价格不同
最后,大家最关心的价格环节:
在哪里买:目前大我(Bigme)Hibreak S 墨水屏智能手机已经在亚马逊上架销售。
具体价格:
配备彩色墨水屏的型号,目前售价是306.90美元。
配备黑白墨水屏的型号,售价是299美元。
GMT+8, 2026-6-16 09:52 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
