查看: 32|回复: 0
[产品] Steam Deck学会装睡下载了!熬夜下游戏不用再干瞪眼!
发表于 昨天 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
家人们!想象一下这个画面:凌晨一两点,你困得眼皮打架,手里攥着Steam Deck,就为了等那个好几十G的《战地6》更新包下完。屏幕亮得能当床头灯,电量肉眼可见地往下掉,你心里默念“求求了快下完吧我要睡了”... 是不是你?是不是你!别装了,咱都干过这事儿!但现在!Valve(对,就是那个做Steam的G胖他家)终于给咱的掌机整了个“电子安眠药”—— Steam Deck 现在能关着屏幕下载游戏了!再也不用跟个望夫石似的盯着进度条发呆了!这波操作,堪称游戏宅的“睡眠自由”革命!
这事儿吧,得从咱Steam Deck玩家的一个“祖传痛点”说起。这机器啥都好,便携、性能够劲、游戏库海了去了,但就有那么一丢丢让人挠墙的设计:你想下载游戏或者更新?行啊,但屏幕必须给我亮着!对,你没听错,想下东西?屏幕就得一直工作,跟个监工似的盯着你,想偷摸关屏省点电?门儿都没有!机器直接给你睡死过去,下载进度?拜拜了您嘞!
咱玩家心里苦啊!尤其是下那些动不动几十个G的3A大作,或者等一个关键更新,那真是捧着机器跟捧着祖宗牌位似的,放桌上怕积灰,揣兜里怕捂坏了,最主要是那屏幕一直亮着,它耗电啊!本来掌机续航就金贵,这一亮屏下载,哗啦啦的电量就跟开了闸的洪水似的往外泄。更别提有时候不小心放包里,屏幕亮着,机器发热,想想都心惊胆战,生怕它哪天在书包里给自己整“熟了”。
这事儿吧,其实玩家们嗷嗷叫了不是一天两天了。连科技媒体《The Verge》两年前(也就是2023年)Steam Deck OLED版刚上市那会儿,就逮着Valve问过:“大哥,咱这下载非得亮屏是几个意思啊?” 当时Valve的硬件工程师Yazan Aldehayyat是这么解释的(原话意思保留+本土化魔改):“兄弟,下载这活儿吧,它本身也是个‘电老虎’,吃功率吃得挺猛的。我们主要是担心啊,万一玩家以为机器睡了,随手塞包里了,结果下载还在跑,机器还发热,这不就成‘暖手宝Pro Max’了吗?烫着您或者把机器闷坏了,那多不合适!” 说白了,就是怕出安全问题,干脆一刀切——想下载?屏幕亮着,这样你一眼就知道它没真睡,提醒你别乱放。
道理是这么个道理,但玩家们该难受还是难受。好消息是!Valve终于听到了咱们的哀嚎!就在最近,他们悄咪咪地在Steam Deck的 Beta测试版和Preview预览版通道里,推送了一个贼拉实用的更新!这更新的核心就一句话:让Steam Deck学会“闭着眼睛干活”!
具体咋操作?贼简单!
当你正搁那下载游戏或者更新呢(进度条在动),这时候你想关屏歇会儿了。
啪!按下电源键。
重点来了!屏幕上不会像以前那样直接黑屏睡觉,而是会弹出一个新的“选择题”对话框。这对话框大概意思就是:“亲,检测到有下载任务呢!您是想:A. 直接睡觉(下载暂停)? 还是 B. 继续下载,但屏幕可以关掉(进入低功耗模式)?”
你只要手指头一点那个“继续下载”,嚯!神奇的事情发生了!屏幕唰地就灭了!但!机器没真睡!它只是进入了Valve官方认证的“低功耗下载模式”。在这个模式下,Steam Deck会把自己调整到一个非常省电的状态,但后台的下载任务会吭哧吭哧继续跑!直到所有活儿都干完了,它才会真正进入深度睡眠。
那问题又来了:屏幕黑了,我咋知道它下到哪儿了?下没下完啊?
Valve早替你想好了!在这个低功耗模式下,你只要随便按个键,或者稍微晃一晃你的Steam Deck,屏幕就会短暂地亮一下!亮起来显示的可不是主界面,而是一个专门的状态屏,上面清清楚楚地给你展示当前的下载进度条、下载速度、剩余时间啥的,一目了然!你看完进度,满意了?那就别动它,屏幕过会儿自己又会灭掉,继续默默下载。要是等不及了想开玩?那就再按一下,机器就彻底唤醒,回到你熟悉的界面。
还有几个贼关键的细节,必须给您唠透:
插电默认开启:只要你Steam Deck是插着电源适配器的,这个“闭眼下载”的神技是默认就给你开着的!不用你额外设置,省心!
用电池也能开,但有条件:你想在只用电池(不插电)的时候也享受这功能?行!但得手动去设置里打开这个选项。为啥要手动?因为Valve还是留了个心眼儿——当你的电池电量掉到20%或以下的时候,机器会强制退出低功耗下载模式,直接进入深度睡眠。这是为了防止你把电彻底耗光,伤电池。这设定,算是安全与便利之间找了个平衡点吧。
“完成所有活跃下载”:Valve的原话是它能“完成所有活跃下载”再睡。这意味着啥?意味着它不止能下完你当前正在下的那个,如果你同时勾选了好几个游戏更新啥的排队下载,它也能在低功耗模式下,一个接一个地给你全下利索了再真正休息!这服务,到位!
所以啊,家人们!这看似只是个小功能更新,但对咱Steam Deck玩家来说,绝对是提升幸福感的关键一步!以后再也不用为了下个游戏/更新,被迫当“屏幕守望者”了。想睡就睡,机器放枕头边、丢抽屉里、甚至塞进背包(只要通风别太差),它都能自己悄咪咪地把活儿干完。省下来的那点电量,说不定关键时刻就能多搓两把《黑神话:悟空》呢!Valve这波操作,虽然来得晚了点(两年啊!),但总算是把这块“心病”给治了。现在就看这个测试版功能啥时候能推送给所有玩家了(大概率很快),到时候,咱Steam Deck才算是真正实现了“下载自由”!睡觉去咯,让我的Deck自个儿加班去吧!
GMT+8, 2025-11-6 06:07 , Processed in 0.109201 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
