查看: 720|回复: 1
[电子] 全球首款 2nm 手机芯片:三星 Exynos 2600 性能初探
发表于 2025-11-5 21:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家,科技媒体 sammyguru 今天(11 月 5 日)发布博文,分享了一组内部测试跑分信息,初步展现了三星 Exynos 2600 芯片的性能,相关成绩媲美甚至超越高通骁龙旗舰芯片。
三星 Exynos 系列芯片近年来在性能上,一直难以超越其主要竞争对手高通骁龙。尽管 Exynos 2400 展现出一定潜力,但仍不足以让三星在 Galaxy S24 系列上全面采用。与此同时,备受期待的 Exynos 2500 遭遇延期,导致 Galaxy S25 系列将全线搭载骁龙 8 至尊版芯片。
然而,根据最新泄露的内部测试数据,即将登场的 Exynos 2600 似乎将彻底扭转这一局面,其性能和能效表现均显示出巨大突破。
Exynos 2600 将成为全球首款采用 2nm 工艺的旗舰芯片,基于三星第二代 GAA(全环绕栅极)工艺,采用“1+3+6”三丛集十核 CPU 架构。
GPU 部分
在 GPU 方面,主要得益于三星与 AMD 的深度合作,Exynos 2600 集成 Xclipse-960 GPU,采用了 AMD 最新的 RDNA 4 架构,拥有 8 个计算单元核心,理论单精度浮点性能(FP32)高达 6 TFLOPS,并可能会兼容 FSR 4 技术。
在 3DMark Steel Nomad Light 测试中,Exynos 2600 取得了 3135 分的成绩,平均帧率为 23.23 FPS。在 20 分钟的测试中,其稳定性保持在 94%,比骁龙 8 至尊版芯片高出 15%。
在 GFXBench Aztec(离屏)模拟器中,Exynos 2600 在 12 分钟的运行时间内保持了 42.7 FPS 的平均帧率。相关成绩是在轻薄机身中测试,虽然原因尚不明确,但推测是为了模拟智能手机的使用环境。
CPU 部分
CPU 性能方面,Exynos 2600 同样表现出色。该芯片采用十核心架构,包含 1 个超大核、3 个性能核和 6 个能效核。IT之家援引博文介绍,附上相关测试结果如下:
测试 1:早期芯片验证(不稳定调速器 Governor,其负责决定 CPU 核心的运行频率,以平衡性能需求和功耗)
  • 3.64 GHz / 2.82 GHz
  • 单核 3241 /多核 10802
  • 持续性能达 87%。
  • 温度 87°C
测试 2:散热调优(调度器 Scheduler 优化,其负责决定哪个程序或任务在何时使用哪个 CPU 核心,以实现系统流畅运行)
  • 3.80 GHz / 2.76 GHz
  • 单核 3455 / 多核 11621
  • 持续性能达 94%
  • 温度 82°C
测试 3:稳定持续运行(GPU 固件 Revision)
  • 3.85 GHz / 2.80 GHz
  • 单核 3509 / 多核 11784
  • 持续性能达 96%
  • 温度 80°C
测试 4:最终筛选候选产品 – 已准备好进行大规模生产(NPU 3.1 驱动程序已准备就绪)
  • 3.92 GHz / 2.82 GHz
  • 单核 3562 / 多核 11923
  • 持续性能达 98%
  • 温度 79°C
测试 5:准备认证和 Galaxy 系统:
  • 单核 3959 / 多核 12010
  • 持续性能达 98%。
  • 温度 78°C
消息源指出三星目前仍在打磨 Exynos 2600 芯片,聚焦优化性能,提升能效,根据计算,Exynos 2600 芯片的整体能效比 Exynos 2400 提高了约 27%。
发表于 2025-11-5 23:57:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 05:29 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
